Текущее время: 29 мар 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3435-b) Нет звкуа
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 20:49
Ноутбук был залит , плату отмыл в ультразвуковой ванной, не заряжался. была проблема в J1800. Разьем заменил. Заряд пошел.
Через пару недель принесли с диагнозом нет звука. Заменил шлейф и плтату с кодеком на новые. Реакции нет. Сбросил smc и биос.
Переустановил mac os. Звука как небыло так и нет. Но самое странное что показывает что подключен монитор. Видимо мак думает что к нему подключен монитор и звук пускает на внешку.
Но если подключить монитор ,то видео не выводит на внешку. Разьем осмотрел проблем не нашел. В какую сторону смотреть? что переключает на внешний экран?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Мульт реболил
---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ----------
В устройствах звуковой кодек отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3435-b) Нет звкуа
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:31
подкиньте тест аудио плату с magsafe от токого устройство чтоб убедиться что проблема не в аудио контроллере.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:46
с этого надо плясать, ищите, питание , тактирование и т.д
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 20:10
С этого и надо начинать. Он видит подключенный монитор/телевизор и шлёт звук на него, скорее всего. Посмотрите линию thunderbolt всю. Было подобное, правда, давно, уже из головы не вспомню что именно было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11931
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12167
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook AIR (A1465) (820-3435-B) Белый экран.
в форуме Apple
ReasonX
4095
23 фев 2015, 21:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3435-B) периодически нет звука в динамиках
в форуме Apple
DeeSee
02 авг 2014, 17:15
lamo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slv1969 и гости: 16
