a1466 (820-3435-b) Нет звкуа https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=126039 |
patriot [ 24 май 2022, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | a1466 (820-3435-b) Нет звкуа |
Ноутбук был залит , плату отмыл в ультразвуковой ванной, не заряжался. была проблема в J1800. Разьем заменил. Заряд пошел. Через пару недель принесли с диагнозом нет звука. Заменил шлейф и плтату с кодеком на новые. Реакции нет. Сбросил smc и биос. Переустановил mac os. Звука как небыло так и нет. Но самое странное что показывает что подключен монитор. Видимо мак думает что к нему подключен монитор и звук пускает на внешку. Но если подключить монитор ,то видео не выводит на внешку. Разьем осмотрел проблем не нашел. В какую сторону смотреть? что переключает на внешний экран? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Мульт реболил ---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ---------- В устройствах звуковой кодек отсутствует |
SerGre [ 25 май 2022, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1466 (820-3435-b) Нет звкуа |
.. подкиньте тест аудио плату с magsafe от токого устройство чтоб убедиться что проблема не в аудио контроллере. |
qwerty9515a [ 25 май 2022, 17:46 ] | |
patriot писал(а): В устройствах звуковой кодек отсутствует с этого надо плясать, ищите, питание , тактирование и т.д |
5o5 [ 12 июн 2022, 20:10 ] | |
Цитата: Но самое странное что показывает что подключен монитор. С этого и надо начинать. Он видит подключенный монитор/телевизор и шлёт звук на него, скорее всего. Посмотрите линию thunderbolt всю. Было подобное, правда, давно, уже из головы не вспомню что именно было. |
