Текущее время: 19 апр 2024, 15:01
Flint123
Заголовок сообщения: MacBook Pro 4,1 A1260-2198 странное поведение Добавлено: 09 апр 2013, 13:11 |
Сообщения: 27 Откуда: Donetsk
Доброго времени суток! В ремонте MacBook Pro 4,1 A1260-2198, стандартная неисправность - видеочип. После замены чипа ноут работает - включается, макось загружается до ввода пароля. Пароль ввести нельзя, сиволы не вводятся, хотя клавиатура работает (реагирует на нажатие caps, включается экран после того, как гаснет по таймауту). Тачпадом можно двигать курсор, но больше ничего не получается сделать- на нажатие кнопок не реагирует. Система с установочной флешки не ставится - останавливается при установке. ASD так-же (обе проверены на рабочем Macbook pro 3,1) При всем этом- с другого винта win 7 грузится и прекрасно работает, furmark крутится. Винт с подопытного ставил на Macbook pro 3,1 - ввод пароля идет. Блок питания с которым пришел в ремнт ноут - дохлый, от Delta 85 вт, запускаю на блоке от macbook pro A1211 (с блоком от рабочего Macbook pro 3,1 все так-же). Информации о работе ноута до выхода из строя нет. Прихожу к выводу о неисправности материнки, но ... Дампа флешки пока не нашел, начал бы с перешивки. Помогите советом!
