A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=126433 |
schemu [ 08 июн 2022, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти |
Изначально появилась проблема - невозможно установить операционную систему, после теста памяти мемтестом оказалось что есть ошибки. Самостоятельно не получается определить битую микросхему, скриншот мемтеста прилагаю. Буду крайне благодарен за помощь! Вложение: memtest-test-error.jpg Вложение: memtest-bits-error-mask.jpg
5o5 [ 12 июн 2022, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти |
судя по адресации, это последний банк |
schemu [ 17 июн 2022, 09:33 ] | |
5o5 писал(а): судя по адресации, это последний банк Тоже так подумал и заменил сначала последнюю пару микросхем "1-1" в обоих каналах. Затем подумал что ошибся с направлением отсчета и заменил первую пару "2-2". Далее попытавшись рассчитать по маске сбойных адресов, заменил пару "3-3" и ошибок больше не появилось! Вложение: 42F02DD5-284E-4FC9-B1C8-8A971E36161A.jpeg Вложение: CA57CCE9-C896-4261-97F8-3460680CAE97.jpeg
