Текущее время: 29 мар 2024, 00:56
n0by1
Заголовок сообщения: A1534 (820-00687-A) Подскажите что за модель чипа BIOS(EFI) Добавлено: 13 июн 2022, 16:09 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени! Уважаемые, подскажите пожалуйста, что за модель чипа BIOS U6100 Стекляха, на ней написано 7080Y L64X Мой программатор не может понять что за "зверь" этакий... и предлагает выбрать самому. А там список - огого... Благодарю за внимание
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687-A) Подскажите что за модель чипа BIOS(EFI) Добавлено: 13 июн 2022, 18:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
n0by1 писал(а): почистил ME Доброго времени )) Возможно в этом проблема, может что то не так с чисткой ме, уверены что все с этим делом ок, раньше на данных платах проци меняли? Если да то расскажите чем закончилось если не трудно. Я просто много раз менял проци на 820-00244, и не разу полноценного результата не добился, ноуты после обновления до каталины ребутились при загрузке, с мохаве прекрасно работали ((( Точно знаю что проблем была в efi, но так и не разобрался, даже покупал у Китайцев дамп, толку ноль ((
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687-A) Подскажите что за модель чипа BIOS(EFI) Добавлено: 13 июн 2022, 19:04 |
n0by1 писал(а): Процессоры менял на 820-00045 - чистил ME и все прекрасно работало. Тут проблем нет, тоже менял все ок. А вот именно с шестым поколением все не очень получалось (
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687-A) Подскажите что за модель чипа BIOS(EFI) Добавлено: 13 июн 2022, 20:05 |
vzrivpaket писал(а): Если есть сомнения в биосине то могу скинуть девственно чистый дамп. Я больше сомневаюсь в том, что может эту флэху как-то криво шьет я даташиты глянул на разные MX25L64xxx, там вроде есть разница... а какая у меня ХЗ пробовал уже и по Device ID из биуса, но ни чего не нашел Но если поделитесь таким дампом, с удовольствием воспользуюсь и этой возможностью... A1534 EMC 3099 проще прошить, чем проца реболить =))
