Текущее время: 16 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 17:54
Доброго времени суток, джентльмены.
Сразу прошу не кидаться 7овном, а помочь.
Маками не много занимался.
Аппарат пришел как невключайка. Проблема была в пробитом тантале C7619 и F7140. Заменил. Аппарат начал включаться, но при этом на MS индикатор молчит, никакого огонька нет. Гонг на месте. При запущеной системе не фурычит ни клава ни тачпад. Если запускать восстановление и клава и тач пашут. Пробовал делать сброс SMC Shift+Ctrl+Alt + PB - никаких изменений. На АКБ 1,5В. Жду новую. При подключенной АКБ информирует, что акб разряжена и иди лесом. Без акб включается.
При подключенной\отключенной акб на Q7155 на истоке и стоке по 8,6В, на затворе 1,14В. PP5V_S3_LIO_CONN 0В, сопротивление 20Ом с подключенным БП, при отключенном килоОмы. Вангую, что такого сопротивления там быть не должно. Поправьте если ошибаюсь.
Под рукой есть 820-3437-B, там в линии PP5V_S3_LIO_CONN 22кОм
Дайте совет, почему нет ни какой индикации? Может ли быть виной заниженное сопротивление в цепи PP5V_S3_LIO_CONN при подключении БП
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 05:58
PP3V42_G3H присутствует?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 11:16
Как в аптеке, 3,42В
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 19:27
Пришла новая АКБ. Заряжается как нефиг делать, но индикации на шнурке нет. От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 16:11
Дополнение.
АКБ не заряжается более 54%(((
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
Уточнение по поводу клавы и тачпада. При запуске восстановления и переустановки системы, ни клава ни тач не работают. А если запускать восстановление через интернет через Alt+Command+R, то и клава работает и тачпад.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 05:51
SYS_ONEWIRE - обмен есть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:54
Увы, ослика нет, чтоб посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 13:41
Возвращаемся к маку.
Зарядку получилось вылечить, если это можно так сказать. Проблема оказалась в плате с разъемом MS2.
Курение платы под микроскопом выявило следующее: Пробитые резистор, и диод, а также подгнившая нога на пятилапой х-рне и сгнивший тестпоинт. На фото все участники обозначены.
Резюк на 22 Ом, диод имеет маркировку 24, пятилапая х-рня вообще без маркировки. Ножку зачистил, тестпоинт пропаял. Резюк естественно заменен Диод переставлен с такой же платы, так как хз что это за диод.
Осталось разобраться, почему не работает клава и тачпад в MacOS, а в любой другой системе работают.
Ту би контин....
https://1drv.ms/u/s!AlTKXBpRzMjitDCazyj ... R?e=pSAzyU
https://1drv.ms/u/s!AlTKXBpRzMjitDGyLz6 ... N?e=ndWkNx
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 20:24
Шляпа с клавой и тачпадом была решена. на плате отсутствовал Q4860. переставил с донора.
Появился новый нюанс. Если ставить маяву, то мак работает норм до поры до времени. При обновлении до монтерея, начинает самопроизвольно выключаться. Переустановка обратно на маяву не всегда помогает.
На всякий случай была заменена снова акб, так как подобные выключения встречались на данном аппарате именно из-за акб.
Е..мся дальше(((
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 11:47
если был снивший тестпоинт на суб плате, думаю резонно внимательно осмотреть и саму материнку на этот предмет, на практике если ОС подходит модели то она не должна выключатся то есть один раз переустановили ели это не решило проблемы то оставьте ОС в покое, также советую проверить работу на исправном ССД, он может так тушить компьютер во время работы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2206
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr
в форуме Apple
kiloran
1786
05 мар 2021, 22:54
kiloran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11982
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
9699
13 дек 2017, 13:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orsot и гости: 7
