Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=126653 |
Sokol8989 [ 16 июн 2022, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 |
Доброго времени суток, джентльмены. Сразу прошу не кидаться 7овном, а помочь. Маками не много занимался. Аппарат пришел как невключайка. Проблема была в пробитом тантале C7619 и F7140. Заменил. Аппарат начал включаться, но при этом на MS индикатор молчит, никакого огонька нет. Гонг на месте. При запущеной системе не фурычит ни клава ни тачпад. Если запускать восстановление и клава и тач пашут. Пробовал делать сброс SMC Shift+Ctrl+Alt + PB - никаких изменений. На АКБ 1,5В. Жду новую. При подключенной АКБ информирует, что акб разряжена и иди лесом. Без акб включается. При подключенной\отключенной акб на Q7155 на истоке и стоке по 8,6В, на затворе 1,14В. PP5V_S3_LIO_CONN 0В, сопротивление 20Ом с подключенным БП, при отключенном килоОмы. Вангую, что такого сопротивления там быть не должно. Поправьте если ошибаюсь. Под рукой есть 820-3437-B, там в линии PP5V_S3_LIO_CONN 22кОм Дайте совет, почему нет ни какой индикации? Может ли быть виной заниженное сопротивление в цепи PP5V_S3_LIO_CONN при подключении БП |
Neodim [ 17 июн 2022, 05:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 |
PP3V42_G3H присутствует? |
Sokol8989 [ 17 июн 2022, 11:16 ] | |
Neodim писал(а): PP3V42_G3H присутствует? Как в аптеке, 3,42В |
Sokol8989 [ 17 июн 2022, 19:27 ] | |
Пришла новая АКБ. Заряжается как нефиг делать, но индикации на шнурке нет. От батареи работает. |
Sokol8989 [ 18 июн 2022, 16:11 ] | |
Дополнение. АКБ не заряжается более 54%((( ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- Уточнение по поводу клавы и тачпада. При запуске восстановления и переустановки системы, ни клава ни тач не работают. А если запускать восстановление через интернет через Alt+Command+R, то и клава работает и тачпад. |
Neodim [ 19 июн 2022, 05:51 ] | |
SYS_ONEWIRE - обмен есть? |
Sokol8989 [ 20 июн 2022, 14:54 ] | |
Neodim писал(а): SYS_ONEWIRE - обмен есть? Увы, ослика нет, чтоб посмотреть |
Sokol8989 [ 05 июл 2022, 13:41 ] | |
Возвращаемся к маку. Зарядку получилось вылечить, если это можно так сказать. Проблема оказалась в плате с разъемом MS2. Курение платы под микроскопом выявило следующее: Пробитые резистор, и диод, а также подгнившая нога на пятилапой х-рне и сгнивший тестпоинт. На фото все участники обозначены. Резюк на 22 Ом, диод имеет маркировку 24, пятилапая х-рня вообще без маркировки. Ножку зачистил, тестпоинт пропаял. Резюк естественно заменен Диод переставлен с такой же платы, так как хз что это за диод. Осталось разобраться, почему не работает клава и тачпад в MacOS, а в любой другой системе работают. Ту би контин.... https://1drv.ms/u/s!AlTKXBpRzMjitDCazyj ... R?e=pSAzyU https://1drv.ms/u/s!AlTKXBpRzMjitDGyLz6 ... N?e=ndWkNx |
Sokol8989 [ 22 июл 2022, 20:24 ] | |
Шляпа с клавой и тачпадом была решена. на плате отсутствовал Q4860. переставил с донора. Появился новый нюанс. Если ставить маяву, то мак работает норм до поры до времени. При обновлении до монтерея, начинает самопроизвольно выключаться. Переустановка обратно на маяву не всегда помогает. На всякий случай была заменена снова акб, так как подобные выключения встречались на данном аппарате именно из-за акб. Е..мся дальше((( |
arjuk [ 13 авг 2022, 11:47 ] | |
если был снивший тестпоинт на суб плате, думаю резонно внимательно осмотреть и саму материнку на этот предмет, на практике если ОС подходит модели то она не должна выключатся то есть один раз переустановили ели это не решило проблемы то оставьте ОС в покое, также советую проверить работу на исправном ССД, он может так тушить компьютер во время работы |
