Текущее время: 28 мар 2024, 19:06
kalya
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу Добавлено: 18 июн 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
Добрый день. Поут пришёл чуть залит, работал, не было звука. Замена коннектора на доп плату решила вопрос. Через какое то время перестал включаться. Помыл плату. Теперь стабильно включается, есть гонг но нет картинки После инита на долю секунды поднимается PP3V3_S0SW_LCD , поднимается DP_INT_HPD 2,6 вольта. SMBUS_SMC_0_S0_SDA и SMBUS_SMC_0_S0_SCL тишина, ну разве что уровень поднимается но вычитки нет. Что хаб должен отдать мульту чтобы тот читал? Пропаял, просмотрел, гнилого нет
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу Добавлено: 21 июн 2022, 10:25 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Матрица вычитывается по aux шине. Т.е. сначала питание, потом HPD, потом вычитка по AUX и потом кино. Проблема может быть - проц(хаб), проходные конденсаторы, разъём, матрица. По шдми изо есть?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
