A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=126694 |
kalya [ 18 июн 2022, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу |
Добрый день. Поут пришёл чуть залит, работал, не было звука. Замена коннектора на доп плату решила вопрос. Через какое то время перестал включаться. Помыл плату. Теперь стабильно включается, есть гонг но нет картинки После инита на долю секунды поднимается PP3V3_S0SW_LCD , поднимается DP_INT_HPD 2,6 вольта. SMBUS_SMC_0_S0_SDA и SMBUS_SMC_0_S0_SCL тишина, ну разве что уровень поднимается но вычитки нет. Что хаб должен отдать мульту чтобы тот читал? Пропаял, просмотрел, гнилого нет |
klokol [ 20 июн 2022, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу |
Другой экран подкидывали?? На него изо есть? |
kalya [ 20 июн 2022, 20:44 ] | |
Не подкидывал, не в дисплее дело. Не вычитывает, и случилось после помывки платы |
klokol [ 21 июн 2022, 10:25 ] | |
Матрица вычитывается по aux шине. Т.е. сначала питание, потом HPD, потом вычитка по AUX и потом кино. Проблема может быть - проц(хаб), проходные конденсаторы, разъём, матрица. По шдми изо есть? |
