Текущее время: 24 апр 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: A1311 (820-2784-A) Замена видеопамяти на 109-B98557-00
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 14:55
Доброго дня всем.
Сдох чип 216-0772003, заменил, но есть артефакты, считаю нужно менять видеопамять, но найти замену пока не могу.
Стоят HUNIX H5RS1H23MFR-N0C параметры.
Нашёл инфу что могут стоять samsung k4j10324ke-hc1a параметры
Туда только эти чипы можно поставить? или какие-то другие тоже подойдут?
как подобрать подходящие?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (820-2784-A) Замена видеопамяти на 109-B98557-00
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:25
Для начала хороший чип поставить нужно. 216-0772000 лезет туда, прошивка есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 00:26
С чипом вопросов у меня нет. 3 чипа и все с одинквым дефектом, сейчас надо менять память и вопрос в этом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:35
Можно как-то по видеобиосу проверить поддержку видеопамяти?
videobios_109-B98557-00.7z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (820-2784-a) требует пароль
в форуме Apple
pabep
27 авг 2015, 13:24
pabep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием
в форуме Apple
Kacher
02 дек 2018, 23:08
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2073
30 июн 2022, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видео карту для Imac a1311 109-b80357-00
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
12 апр 2017, 15:37
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], iService и гости: 8
