Текущее время: 29 мар 2024, 11:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
klokol
Заголовок сообщения: A1398 (820-00138) Не заряжает iPhone током больше 1А Добавлено: 08 июл 2022, 01:31 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Немного странная ситуация. Если подключить iPhone 6, то он заряжается током 0.8а айтюнс его детектит и всё хорошо. Если подключить iPhone X то он пытается брать ток заряда 1.4а и практически сразу отключается зарядку. Потом опять попытка взять 1.4а и отключается. И так по кругу. Айтюнс его определяет и сразу же теряет. Если iPhone X зарядить до 95% и подключить к ноутбуку, то ток заряда составляет 0.8а и он отлично заряжается и определяется iTunes. Одинаковое поведение на обоих портах. ПРАМ и СМЦ сбрасывал. ОС и шнурки пробовал разные. Телефоны то же разные. Как только для заряда нужен ток больше 1А, так телефон сразу отключается. Напряжением на ЮСБ заведует u4600 (TPS2557). на всякий случай заменил на новую, обвязку всю проверил. У неё есть сигнал о превышении тока, он не активируется. Изучил все её контакты осцилом - никаких различий ток больше 1А или меньше. Работает одинаково, т.е. дело не в ней. Что может быть?? Кто-то сталкивался??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
