Текущее время: 28 мар 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: a1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 12:40
Здравствуйте .
не имел раньше опыта работы с данной платформой, извините если задаю некорректный вопрос.
плата 820-00840-A
Ноут имеет 2 usb-C порта .
не стартует и не заряжается.
Когда вставляю в любое гнездо , то
PPDCIN_G3H - 5v.
PP3V3_G3H - 3.3v.
Пробовал с АКБ и без.
все LDO вокруг U3100 U3200 контроллеров присутствуют. питания их соответственно тоже.
Получается имеется 5в с зарядника и до 20в не подымается. зарядник и провод оригинал эппл.
чипы u3100 3200 заменил. ничего в обвязке не греется и кз не наблюдается.
Чарджер обмерял и ничего подозрительного не обнаружил.
С чарджера приходит на акб 12.8в при этом.
Один момент еще. со слов человека иногда он включался иногда. через 3 кнопки... уточнить не вышло -человек пока уехал...
может он смц сбрасывал или чтото в этом роде... и вообще не туда копаю...
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 17:31
А потребление есть какое-то?
Если все LDO у CD3215 есть, можно проверить обмен по I2C с SMC. И под щиток U2800 не мешало бы заглянуть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:46
Обмен посмотрел =I2C_UPC_XA_SCL2 =I2C_UPC_XA_SDA2
нету.
3.3в висит. подключал питание с усб-с. с акб и без пробовал.
---------- Добавлено спустя 35 минут 41 секунду: ----------
UPD
SMC_ONOFF_L 3.3v нет реакции.
запитывал подавая 20в на ppdcin_g3h_chr
без акб
потребление 0. в момент пуска -на 1сек 10ма. Видимо может смц пытается отработать
по итогу что выходит в смц дело?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 18:11
сколько на ппбус?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Remzona
3569
17 дек 2020, 14:39
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6014
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
makar303
09 июл 2019, 01:30
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840-A ) Не включается, нужен max77596
в форуме Куплю | Buy
Ilya71
02 июн 2019, 18:18
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) не включается
в форуме Apple
Dwit
10
1782
12 май 2021, 17:08
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prepsildo и гости: 20
