Текущее время: 25 апр 2024, 11:34
RD_LDL
Заголовок сообщения: MacBook A1181 ударник, нет загрузки Добавлено: 15 апр 2013, 01:34 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
MacBook A1181 (820-2279-a) Пришёл ударником. Вкл, на белом экране папка со знаком вопроса. По нажатию ALT Option появляется указатель мышки и всё. Пробовал скормить пару подготовленных образов CD и DVD с Mac OS - толку ноль, хотя слышно что диск раскручивает, головкой шевелит. Скормил внешний привод с указанными дисками, толку ноль. Перебрал ноут, внешних повреждений нет на плате. HDD раскручивает ноут. Проверял отдельно, винт жив. Как себя ноут должен вести при наличии HDD, диска загрузочного, по нажатию ALT Option? Заранее благодарен.
_________________ Дорогу осилит идущий!
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 ударник, нет загрузки Добавлено: 15 апр 2013, 20:15 |
К слову: собственно ставил на старенькй мак как то ось - он действительно подхватил диск с привода, HDD был вообще с Windows, загрузчик ОСи вежливо предложил разметку и ось встала. Рассуждения: раз нет индикации значка привода (ALT Option), выходит что-то с "MAC EFI BIOS" или после удара ЮГ перестал видеть девайсы? Разумеется с маками дел почти не имел. И ещё, попробовать отдельно создать загрузочный HDD, вставить в ноут, попробовать с него стартануть, поставить ОС (предварительно разметив винт на два раздела с инсталяшкой и куда ставить... Попутно: на ноуте заведомо живой HDD но без Mac OS и HFS структуры (не размеченый).
