Текущее время: 18 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01041) Замена T2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 13:43
Всем привет, коллеги!
Есть лоченая 820-01041, есть утопленный донор без iCloud. Заменил Т2, его spi флешку и кнопку Touch ID. Платформа определилась в рекавери, сделал Restore через AppleConfigurator, ноутбук завёлся, включается, работает. Активацию прошёл, ось встала.
Не работает камера, подсветка клавиатуры и TouchID(работает как кнопка, сканер не настраивается).
Понимаю, что есть какая-то привязка Т2 к железу.
Вопрос: есть ли способ "активировать" сие дело без официалов? Больше всего нужна подсветка клавиатуры)
Upd: есть подозрение, что не работает датчик освещенности по причине "чужой" теперь матрицы для т2, отсюда и не работает подсветка...
Upd2: нашёл информацию, что датчик освещенности - это и есть камера...
Может есть у кого официальный аккаунт? Удалённо могли бы сделать, по цене договоримся)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4263
07 апр 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
в форуме Apple
cocs
24 дек 2019, 17:19
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 16:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
igor.kts32
07 сен 2020, 15:12
Lexnay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NJ_KAY и гости: 8
