Всем привет. Решил проапгрейдить по максимуму доску на a2141 820-01700. i9-9880HQ
VRAM обновил с 4 до 8 без проблем на самсунг, полет отличный.
Настало время обновить RAM, из документации имеем такую картину
Вложение:
Соответственно, путем перепайки на соответствующую память и перепайкой страпов получаем результат, в теории.
Вопрос встал в корректном выборе чипов памяти, но и вопрос доступности. Выбор пал на покупку планки памяти для распайки на 32гб, Kingston ValueRAM KVR32N22D8/32 с micron D9ZFV - попадает под рекомендацию APPLE. По итогу в магазине забираю планку памяти, но она оказывается с памятью HYNIX, но так как есть такая память так же в рекомендациях я ее покупаю.
Вложение:
По итогу запаяв все 16 чипов в макбук и перестановки страпов - в 32гб запуска нет, явно проблема совместимости. Возвращаю страпы в 16гб - запуск есть. Причем меняю страпы как для микрон/хуникс/самсунг - есть старт в 16гб режиме, в 32 нет.
Вопрос к знатокам - на что обратить внимание, дабы не промахнуться второй раз и купить совместимую память для распайки. Я так понял важна определенная организация памяти, частота и некая совместимость?
И второй вопрос - какая маркировка у чипов для макбука для 32гб именно микрон?
Хуникс нашел, но к заказу такие недоступны. Есть подозрения что это именно micron D9ZFV (16гбит), ибо других микронов попросту нет нигде в продаже.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- PS: чипы на 64 я нашел, но они стоят как крыло самолета, так что пока не вариант
