Текущее время: 26 апр 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-00165) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 22:22
Здравствуйте! Имеется сабж с проблемой нет изображения. Вроде как был залит, но совсем немного. При подаче питания заводится, но картинку на даёт.
По напряжениям имею вот такую картину:
P1V05S0 1.1V
PDDR S3 1.2V
P3V3 S5 3.3V
PP5V S4 5.1V
PPVBAT G3H 8.55V
PP3V42 G3H 3.42V с другой стороны дросселя, на PP3V42 G3H SW 3.18V
P3V42G3H BOOST 6.55V
На фазах питания процессора по 1.8V
Подскажите в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 00:32
Просмотрел ещё раз всю плату внимательно. Нашёл сгнивший полностью резистор R5193 из которого растёт SMS_INT_L, посадочные места полностью сгнили, восстанавливать только через сопли. Может ли этот резистор быть причиной или можно на него забить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 18:10
какой потребление? что на алл сис повергуд?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 22:04
Начал копать линию ALL_SYS_PWRGD, нашел полусгнивший элемент u1950 (74LVC2G08GT), выдающий PM_PCH_SYS_PWROK. Полностью сгнила 8 нога. Пока не знаю где достать, донора нет, наверно подожду с алика. Также нашел гнилой L5001 (30-OHM-1.7A) на линии PP3V3_S5_SMC_VDDA. Вот его я даже на алике не нахожу, может кто подскажет чем можно заменить, может немного другого номинала?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 23:30
всю залитость и гнильё сделать надо прежде чем питание подавать.
ага забить на всё. :men:
походу чудес там будет ещё огого. :is_te_ri_ka:
с доноров
ага :bomb:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 15:53
Serguz05
Сразу видно "профи" в деле. Прийти и опустить новичка - любимое ваше занятие, промолчать или сказать что-то дельное - это не про вас. Вы же сразу мастером стали как только из утробы вылезли...
Тема всё ещё актуальна, если кто желает помочь - буду благодарен, а те, кто желает потешить свое эго высмеивая "нубов" идите лесом...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:50
Serguz05
ни в этом дело
но после таких слов :
хочеться посоветовать занятся другим делом. грядки копать абы как сойдёт
новичка
здесь важна каждая мелочь
ремонт всегда начинается
1. тщательного осмотра (а не потом ещё заметил).
2. на залитых первым делом промывка. чистка. сушка.
3. осмотр под микроскопом каждого милиметра.
4. замена всех ! подгнивших элементов. восстановление всех дорожек. пятаков. также BGA компоненты.
5. и только после этого ЗАМЕРЫ и если надо помощь то вопросы на форуме. :ar_ti_st:
p.s.
причиной может быть элементарный микроэлемент. а если упустить корозию то через время она может дать о себе знать.
AIR 820-00165 / 820-3437 простые и лёгкие в ремонте как детские конструкторы
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
p.s.
если нужно будет помощь в ремонте - помогу. посоветую.
но только после того когда на плате будет заменены все згнившие элементы, дорожки, пятаки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 16:38
Приехал новый - заменил
Нашел донора - заменил
Предварительно восстановил все дорожки под этими элементами. В итоге ноут начал давать картинку. НО, меня смущает, что на линии PP3V3_S5_SMC_VDDA, там где я менял L5001 (30-OHM-1.7A), вместо 3.3В имеется 3.42. С чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 17:12
а это ни о чём не говорит ? :ps_ih:
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12021
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8157
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2236
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12303
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
