Текущее время: 19 апр 2024, 23:14
tapi1963
Заголовок сообщения: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 19 июл 2022, 21:56 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Пришел из другой мастерской, не залитый и следов ремонта нет. Как есть, не включается, батарея- ноль, на подключение зарядного устройства не реагирует. Отключил батарею, как положено- автозапуск, все напруги поднимаются, кроме питания ГПУ- PPVCCGT_S0_CPU. Гонга нет. Смотрю скопом, на ГПУ 2 канала. На одном кратковременно, буквально сек. пульс. На втором только постоянка подскакивает, ну это естественно, они в параллель. Блок питания не оригинальный- с Али, написано 100 вт. Не очень верю. У меня есть UCB-C tester. Без батареи он показывает, что с 5 поднимается до 20, показывает потребление- до 1.5 ампера. С батареей не могу проверить, этот тестер, вроде в защиту уходит, вкл- выкл. /Барахло, короче, надо другой брать, купил самый дорогой, это не первый комп, на котором он так себя ведёт. Простите за офф топ. На блоке питания ледик горит, когда бп в защиту уходит, он тухнет, тут горит. Но не поднимает 20в. нет ничего. Предположим батарея сдохла, хотя... опять же без батареи он должен хотя бы батарейка на экране нарисовать? И один канал пит. гпу пытается запуститься, второй мёртвый. В общем стоит искать батарею на подбросить и оригинальный блок? Уж очень на проц похоже. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Да, пробовал поменять драйвера местами, пульс так и остался в том же канале
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 19 июл 2022, 23:56 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
tapi1963 писал(а): Предположим батарея сдохла, хотя... опять же без батареи он должен хотя бы батарейка на экране нарисовать? Здравствуйте ) Без батареи должен включаться и работать, но только медленно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Да, пробовал поменять драйвера местами, пульс так и остался в том же канале
Вторая фаза будет работать только под нагрузкой на встроенную графику. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- То что на PPVCCGT_S0_CPU в процессе инита появляется питание это норма.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 20 июл 2022, 00:09 |
d-pal писал(а): в процессе инита появляется питание Да, но оно появляется, буквально на секунду, если не меньше. И потом, секунд ч-з 30-40, комп сам выключается, тоже пульс проскакивает, но там совсем короткий. А вот за инфу, что второй канал начинает работать под нагрузкой, спасибо! Не знал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- И может ли подключенная батарея, пусть и неисправная, так засаживать питание, что даже 20в. не поднимается. Она пустая, но короткого нет. Да и было бы, ну чарджер не работал бы. А тут комп вообще мёртвый! ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Хорошо! Давайте на время, вообще забудем о батарее. Без неё все напряжения поднимаются. В т.ч. на дискретке. Ни гонга ни видео и сам отключается. Память?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 20 июл 2022, 06:00 |
tapi1963 писал(а): Ни гонга ни видео и сам отключается. Память? Блин, ну вот тут уже только гадать, проц и оперативка давольно часто дохнет на этих платах, встречал и то и то и не раз. Для начала я бы попробовал включить голую плату на столе, с подключенной в один из портов юсби флешкой, со свето диодом, который моргает во время ее опроса. Посмотреть наверняка есть ли инициализация. Еще бы глянуть в динамике на изменение основного питания процессора с момента подачи питания на плату, ну и до конца.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- tapi1963 писал(а): И может ли подключенная батарея, пусть и неисправная, так засаживать питание, что даже 20в. Ну на конкретной шине smbus если мне память не изменяет висит не только акб и smc, но и чарджер и pmc, и общается между собой само-собой, и если теоретически представить что акб по какой-то причине не дает корректно работать данной шине это вполне возможно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 20 июл 2022, 11:51 |
d-pal писал(а): чарджер и pmc, и общается между собой Да, об этом я думал. По аналогии с шиной I2C. Действительно , всё может быть.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 22 июл 2022, 12:35 |
Решил ещё раз по всем напряжениям пройтись. Нет напряжения на дросселе LB700, это PP5V_S4_T_USBC, не знаю, как он напряжение поднимал до 20в. без этого напряжения. Или я пропустил этот дроссель вначале, когда все напряжения мерил, он в стороне стоит, или как то не во время померил, уже не важно. Стал скопом на один из затворов тр-ра, тут же выстрелил тантал на обратной стороне платы. Тр-р, может и нашел бы аналог, но шим, нет, всё равно ISL95870AH. Так, что заказал шимки и тр-ры. Не думаю, что в этом причина. На замену проца и памяти владелец не согласен. Так, что отложил. Приедет, заменю, да верну. Спасибо за помощь!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 10 авг 2022, 20:49 |
В общем, так и получилось! Заменил ШИМ и Тр-р, тантал, конечно. Напряжение PP5V_S4_T_USBC, на дросселе LB700 так и не появилось. Я так понимаю, что это напряжение зарядки для наружных устройств. Ни гонга ни картинки, конечно не появилось. Думаю, дальше, нет смысла с ним возиться. Тем более, что ко всем радостям 99% батарея дохлая. ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- Чудны дела твои... подключил батарею, чтоб закрывать уже. Комп запустился. Без гонга и кино, но запустился. До этого, с подключенной батареей, труп был. Напряжение на дросселе LB700 так и не поднялось. И комп не выключается, как выключался, без батареи. Видать очень не хочет он на помойку. Ладно, оставлю так на пару часов. Посмотрю, или батарея зарядится. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Напряжение PP5V_S4_T_USBC. Можете подсказать точно, для чего оно? И должен ли комп без него работать?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 11 авг 2022, 14:30 |
tapi1963 писал(а): Напряжение PP5V_S4_T_USBC. Можете подсказать точно, для чего оно? Здравствуйте.) Ну как я понимаю это не зависимое питание тайп-си портов на одной стороне, оно появляется при подключении какого либо устройства к одному из портов, к инициализации платы отношения не имеет. На два порта с каждой стороны свой отдельный преобразователь 5V.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 11 авг 2022, 22:18 |
tapi1963 писал(а): напряжение на проц PPVCCGT_S0_CPU, появляется буквально на секунду Это нормальное явление, так и должно быть во время инициализации. Ну а вообще на PPVCCGT_S0_CPU напряжение появляется только когда есть нагрузка на встроенное в процессор видео ядро.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 12 авг 2022, 15:09 |
Та в том и беда. Буквально пару недель назад отдал такую, в другой город, попросил вернуть уже, но пока оказия найдётся! Может постку прицепить... возни на 2 часа! Тут работу подвезли, 5 компов. Не знаю. Я на Маке, посткой не пользовался. У меня Вертьяновская есть, самая универсальная. Возня, там распаять? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Да, вспомнил, флешку с ледиком, если и вернут. Она USB-A. На С, у меня даже переходника нет! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Подожди! Можно скопом на флеш чипе посмотреть обмен. Малоинформативно, конечно. Но хоть длительность.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 12 авг 2022, 15:20 |
tapi1963 писал(а): Может постку прицепить... возни на 2 часа! 15 минут делов, контрольные точки все доступны.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Не включается Добавлено: 12 авг 2022, 15:22 |
d-pal писал(а): 15 минут делов Отлично! Сейчас с залитых компов, батарейки повыдираю и займусь.)) Спасибо!
