A1286(2008) (820-2330A) сопротивление процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=127491 |
maxxisvitos [ 21 июл 2022, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286(2008) (820-2330A) сопротивление процессора |
Досталось такое чудо с угретым mcp, gpu и сколами на проце + паяная tps51125 Хочу восстановить просто ради интереса. MCP поменял на новый, и поставил "новый" проц core2duo 9400, снял ножки накатал и поставил. Так вот смущает сопротивление по PPVCORE_S0_CPU в целых 4.25 Ома, нормально ли это? Стоит ли ставить gpu и пробовать запускать или же разбираться с процом. Особо замеров по данной платформе не нашел. Подскажите начинающему, может кто-то сталкивался ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 26 секунд: ---------- В дополнение снял тантал C7771 и в линии PP1V2R1V05_S5_MCP у меня сопротивление 1.2 Ома, это новый MCP дохлый? Или так и надо? |
REM [ 21 июл 2022, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286(2008) (820-2330A) сопротивление процессора |
ой... дядька... там же 79-й мсп? мхт? они там особенные (заканые чтоли)... я както заморачивался по этой теме.... 5 штук с разных мест покупал... биосов накурочил.... мама не горюй вот табица даже осталась NVIDIA_C79.DEV_0862.1 = "NVIDIA MCP79SLI" NVIDIA_C79.DEV_0864.1 = "NVIDIA MCP79SLIT" NVIDIA_C79.DEV_0866.1 = "NVIDIA MCP79MX" NVIDIA_C79.DEV_0867.1 = "NVIDIA MCP79MH" NVIDIA_C79.DEV_0868.1 = "NVIDIA MCP79MV" NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT" NVIDIA_C79.DEV_086D.1 = "NVIDIA MCP79MHT" NVIDIA_C79.DEV_0870.1 = "NVIDIA MCP79U" NVIDIA_C79.DEV_087A.1 = "NVIDIA MCP79GL" оно запускается, даже бабаммм есть..... но кина я так и не увидел но то был без дискретки а был и с 9600.... кино появлялось аж на рабочем столе.. тоесть масдай на нём не поставить... так что дерзайте, может вам повезёт.... удачи. |
maxxisvitos [ 21 июл 2022, 23:09 ] | |
Я поставил MCP79MXT-B2 в теории такой же как стоял родной, меня больше смутили замеры сопротивлений, флешка биоса тоже паяна и что там в ней никто не знает, но это думаю позже. |
REM [ 21 июл 2022, 23:43 ] | |
и я ставил именно мхт.... но по факту, они видать такими не являлись не помню кто, с NB1 сказал что они (родные которые) - заказные... и у них другой VID а там хз..... ... и не морочте голову.... включите без видла их там 2-а должно быть мычит... значит мычит... |
maxxisvitos [ 22 июл 2022, 00:28 ] | |
Просто заниматься ли дальше или у меня дохлый проц по сопротивлению и mcp тоже? Тут бы дойти чтобы напряжения появились потом bios и дальше... |
d-pal [ 22 июл 2022, 16:08 ] | |
Добрый день. C2D p8600 сопротивление на питании ядер 30ом. MCP 8,5ом. Мерял на плате 820-2877-b. |
maxxisvitos [ 22 июл 2022, 20:11 ] | |
Итак, включил. Есть 3.3 вольта и 12.5. Есть 3.3 на кнопке включения, есть индикация на разъеме максейв. MCP чуть теплый и дальше ноль эмоций. PM_SLP_S4_L нету, питания MCP нету P1V05S5_EN на U7750 у меня 0.7в. Формируется как я понял полевиком из 3.3в потом через резистор и на шимку, до резистора 3.3 после 0.7 резюк целый Или я вообще не в ту степь двигаюсь... подскажите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ---------- Все же у меня подозрения на дохлый mcp, читал что часто перемарки или уже дохлые чипы приходят. Mxt b2 у нас толком не найти, попробую заказать Mxt b3 говорят взаимозаменяемы, наверное до покупки чипа прогресса не будет с этой платой... |
maxxisvitos [ 16 авг 2022, 19:56 ] | |
Итак, может кто еще увидит эту тему. Дошли руки до данного чуда-юда, но продвижение небольшое. Снял MCP, сопротивление на шарах по PP1V2R1V05_S5 оно же питание MCP 1.25 ома, все же чип походу дохлый перемарк. Питание MCP на плате восстановил, причина была в шим isl6269 + обвязке. Теперь поиск MCP, но надежд маловато... |
maxxisvitos [ 11 апр 2023, 23:29 ] | |
Итак прошел почти год, так и не победил я этот мак. И mcp пробовал из поднебесной и видик поставил и проц уже другой, но толку нету |
maxxisvitos [ 26 янв 2024, 16:35 ] | |
Находил ещё пару таких плат, везде битые и угретые mcp, в сегодняшних реалиях эти маки мусор |
