Был залит. Заменил ISL6258A. Включается, но батарейка с крестом. Шина данных =SMBUS_CHGR_SDA на индикаторе батареи пробита на землю. Если индикатор откинуть на =SMBUS_CHGR_SDA висит 3.4V обмена нет, батарею не видит. Клик =SMBUS_CHGR_SCL есть. Рабочую батарею подкидывал.
Понятно, что выбило SMC, но есть сомнения. Он без индикатора видит батарею?
Если у кого есть SMC H8S2117 с этой платы отпишите в личку.
lamo
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 820-2530-a не видит батарею.
Добавлено: 30 май 2013, 17:35
Зарегистрирован: 29 май 2013, 11:39 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 17 Откуда: Ландэ
прошу прощения мож не в той ветке мож нубовский вопрос. залитый macbok 820-2530-a, сгнил транз маркировка по схеме HAT1127h может есть аналоги или мож в других матерях или видяхах стоят не apple фирмы. заказывать с китая оч долго
tvl60
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 14
