В аппарате менялась батарея каким то кю.
Оторвали крепление на разъёме шлейфа АКБ и типа "прижали" шлейф куском фольги. Впрочем может это не важно, ибо фольга была на месте когда я его вскрыл
В общем по словам аппарат поработал и как то просто не включился
визуально косяков нет, снял пару окислившихся фильтрующих кондёров, короткого нигде нет
сидишки отрабатывают, 20 вольт на чарджер приходит
PP3V3_S5 (1.5 кОм) скачет с нуля до трёх циклично, примерно за секунду, тоже самое на PP5V_S4 (2кОм)
PPVCCPCH точно так же пытается подняться при этом сопротивление на L7900 холодной платы 70 ом что вроде маловато...
поменял U7000 - без изменений, чистый ефи зашивал
Куда ещё посмотреть или таки комбайн?
