Текущее время: 20 апр 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 15:33
Добрый Всем день !
Проблема в такая - при подключении СЗУ нет реакции. 20В на предохранителе появляется, не отрываются ключи QB400/300. Иногда зарядка появляется но при отключении СЗУ индикатор заряда продолжает гореть. U7000 меня. СЗУ и шнур рабочие ориг. Буду благодарен за информацию.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд: ----------
акб, шлейф акб менял
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 11:28
У вас все 4 порта переключают с 5 на 20в? у всех портов нет потребления? было что один из контроллеров УСБ был неисправен и не давал остальным работать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 01:25
Если горит индикация заряда на экране подключите 90 W зу
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:25
все порты переключаются на 20 сзу использую 90 W
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS
в форуме Apple
makar303
11
1626
26 мар 2021, 15:42
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 820-00850-a (missing parts) no power
в форуме Apple
sdogs
1772
16 апр 2021, 19:18
LogBolder Перейти к последнему сообщению
