https://vlab.su/
a1278 (820-3115-b) трекпад и клавиатура к любому ноутбуку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=127940
Страница 1 из 1
Rxx2133 [ 10 авг 2022, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  a1278 (820-3115-b) трекпад и клавиатура к любому ноутбуку
Думаю может пригодится кому, нигде в инете инфы не нашел по подклчению трекпада от макбука к ноутбуку, на данном маке клавиатура и трек пад подключены к сопроцессору на плате, а он в свою очередь по средствам обычного юсб через юсбхаб к хабу. В общем все что нужно это подать на него 3v3(на сопроцессор) отрезать pm_slps4(там резюк на плате есть и подать туда 3v3 чтобы снять ресет с сопроцессора) и отрезать его шину юсб(тоже два резюка их тупо сдвинуть и туда дата+ и дату- подпаять) и еще там есть dc-dc который формирует 18в на трекпад, он питается от 5в, тоже сдвинуть резистор разорвав цепь питания его от 5в и подать туда 5в с юсб и все. Можно втыкать юсб к любому компу и клавиатура и трекпад от мака будут работать, подрубал к хакинтошу - все успешно определяется работают жесты и функциональные клавиши(яркость, громкость и прочее) Вот думаю рофла ради найти какой-нить макбук про 15 дюймовый года 11-12 и туда воткнуть плату от ноута обычного(compal la7912p) на нее хакинтош встает офигенно, прокинуть pci-e для сетевой части, подключить матрицу, датчик лидара, динамики ну и клаву с тачпадом и аккум и по сути макбук из обычного ноута.
http://www.phpbb.com/
