Текущее время: 19 апр 2024, 11:01
Serrj
Заголовок сообщения: Macbook A1181- Не стартует от зарядки и не заряжает. Добавлено: 20 апр 2013, 15:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 13:26 Наличности на руках: 84.00
Сообщения: 42 Откуда: Bulgaria
Macbook A1181 820-2279-A
Не стартует от зарядки и не заряжает. На разъеме диод не светится. С АКБ пытался стартовать, она была почти севшая, теперь села полностью. Говорят что пробовали с другой заряженной АКБ - стартует и работает но не заряжает. Eдва ощутимо греется в области U7900 ( ISL6257 ) или сама ISL, что конкретно, на ощупь не разобрать. Замена U7900 вопрос не решила. На ( INA193 ) U7970 есть только - 3,4.pin -16.56v и U7975 3,4 - 12.55v на остальных 0v
Подскажите пожалуйста или поправьте, если не в ту сторону. Должно ли появиться PP3V3_S0_ на 5.pin U7970 , U7975 после подключения зарядки ?
nona72
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181- Не стартует от зарядки и не заряжает. Добавлено: 27 апр 2013, 04:49 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Serrj писал(а): На форумах вычитал про LM397, правда на другой платформе. По схеме вроде похоже. Но у меня, на LM397 ( U6990 ), напряжения такие:
pin 1. - 0.67 v 2. - 0 v 3. - то 17 v -стабильно, (то 7.8v, 1.6v , 8v, 12v - плавает ) ??? 4 - 0 v 5. - 1.35 v проверь обвязку и саму LM лучше замени похоже подгоревшая
Serrj
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181- Не стартует от зарядки и не заряжает. Добавлено: 11 май 2013, 21:00 |
LM заменил - без изменений. Обвязку проверил , вызвал сомнения Q6940, заменил на FDY101PZ. (NTK3142P - не нашел) Теперь, после подключения зарядки, на Drain Q6940 в течении примерно 20 сек.- 0v, затем появляется 1.4-2.2v, еще через 20 сек. начинают проскакивать 7,9,14v . Иногда, когда прыгает до 14v , на секунду загорается диод на зарядке. А иногда поднимает до 14 и держит 30-40 сек. но диод не светит.
На LM397 (U6990) pin 3 - теперь 0.6-0.8v
Не пойму, что не дает стабильно подать на LM397 ( U6990, pin- 5) - ( V+ ) ???
Serrj
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181- Не стартует от зарядки и не заряжает. Добавлено: 15 май 2013, 20:54 |
Вопрос решен ! Проблема была в новом FDY101PZ (и в старом Q6940 - NTK3142P, как оказалось, тоже ), решил под микроскопом пройтись паяльником по его ногам, на всякий случай, и вдруг одна из ног осталась на жале, хотя звoнился нормально. Впаял другой FDY101PZ - и сразу все напруги в норме. Диод светится, стартует и нормально работает от зарядки. Но ! Севшую в ноль батарею видит, а заряжать отказывается. Погуглив немного, пришел к выводу, что, шансов мало - но есть. Есть ли смысл, или вероятность успеха, экспериментировать с АКБ, или это пустая трата времени ??? Если есть, у кого, такой опыт - подскажите как ?
