(LED_RETURN_1 ----> LED_RETURN_6) - это каналы (группы в N-количестве LED диодов, как нагрузки с общим катодом, из которых состоит подсветка матрици) , собственно, по которым и бежит часть пульсирующего тока. Так как весь этот преобразователь построен на принципе умножения, то и будет он состоять из 6-ти или другого количества каналов (схематически) и общего катода PPVOUT_SW_LCDBKLT. Эта схема была построена из ряда более надежного устройства, так как в случае разрыва цепи в одном из каналов работоспособность сохранялась с потерей участка свечения ровно в 1/6, как пример.
_________
-- Смотреть схему! Использовать можно и (SCHEM,MLB DVT,K99) от A1370 для понимания, распиновка LVDS едентичны.
-- Проверить на обрыв цепи нагрузки от микросхемы --- резисторы --- к разъему
-- Проверить на наличие напряжений нужных для запуска микросхемы
VIN -- 5V
VLDO -5V
VDDIO-3V3
EN---- 3V3~5V
SCLK--3v
SDA -3v
PWM -3v
-- Если присутствуют, то смотреть на импульс в цепи PPVOUT_SW_LCDBKLT, если он есть и быстро спадает, то проблема уже в нагрузке (матрица LED).
-- Еще нужно обратить внимание на предохранитель и нулевые резисторы стоящие до дроселя с стабилитроном (диодом) в цепи PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW.
_____________________
При этом смотреть КЗ и обрывы!!!
