Macbook air A1369 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=12863 |
Stas_B [ 21 апр 2013, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook air A1369 нет подсветки |
Мать 820-3023-A залитая в районе lvds коннектора. Отмыл и заменил коннектор т.к. ноги то что идут на бэклайт отгнили. Теперь ppvout_s0_lcdbklt - 8.5V, а вроде как должно 50В. На регулеровку яркости не реагирует. Подсветка собрана на lp8550. Может ли она такую проблему давать? ПС. Не подскажите, что такое led_return? |
bigvan [ 03 май 2013, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air A1369 нет подсветки |
(LED_RETURN_1 ----> LED_RETURN_6) - это каналы (группы в N-количестве LED диодов, как нагрузки с общим катодом, из которых состоит подсветка матрици) , собственно, по которым и бежит часть пульсирующего тока. Так как весь этот преобразователь построен на принципе умножения, то и будет он состоять из 6-ти или другого количества каналов (схематически) и общего катода PPVOUT_SW_LCDBKLT. Эта схема была построена из ряда более надежного устройства, так как в случае разрыва цепи в одном из каналов работоспособность сохранялась с потерей участка свечения ровно в 1/6, как пример. _________ -- Смотреть схему! Использовать можно и (SCHEM,MLB DVT,K99) от A1370 для понимания, распиновка LVDS едентичны. -- Проверить на обрыв цепи нагрузки от микросхемы --- резисторы --- к разъему -- Проверить на наличие напряжений нужных для запуска микросхемы VIN -- 5V VLDO -5V VDDIO-3V3 EN---- 3V3~5V SCLK--3v SDA -3v PWM -3v -- Если присутствуют, то смотреть на импульс в цепи PPVOUT_SW_LCDBKLT, если он есть и быстро спадает, то проблема уже в нагрузке (матрица LED). -- Еще нужно обратить внимание на предохранитель и нулевые резисторы стоящие до дроселя с стабилитроном (диодом) в цепи PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW. _____________________ При этом смотреть КЗ и обрывы!!! |
