Текущее время: 28 апр 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1465 2013 (820-3435-B) приживить NVME M.2 SSD
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 22:06
Ситуация такова. Достался данный аппарат после залития и другого сервиса. Там шили ему биос и что то чистили. Плату я в итоге поднял. Аппарат запускается. НО также дохлым оказался штатный SSD. Недолго думая заказал переходник и m.2 nvme SSD. И обломался)))
На самом деле все просто. Эти диски через переходник данная модель видит и работает с ними без всяких проблем начиная с High Sierra. Во время установки систем она через обновления шьет EFI и в итоге все работает. Ну я соответственно решил восстановиться через инет и увидел, что какой бы вариант восстановления я бы ни выбирал, восстанавливается Mavericks. Клиент говорит, что до ремонта в предыдущем сервисе стоял Big Sur и аппарат у него был всегда в обновленном виде.
Я уверен, что SMC никаким образом не меняли при ремонте предыдущие мастера. Просто шили биос зачем то. Оригинального дампа естественно нет (я им звонит и уточнял).
Поэтому хочу задать вопрос. Как решить проблему. Может у кого нибудь есть дамп аппарата начиная с High Sierra. Серийник я свой залью и me вычищу. Я понимаю так, что обновление efi и лежит в биосе непосредственно. Я пробовал разные варианты с этого форума. Но всегда восстановливается что то раннее и не видит диск. На рутрекере скачал какой то образ Catalina установленный уже и он как то даже запустился с флешки (трансмаком его туда влил). И о чудо!!! Диск увиделся, но никак не могу поставить систему на встроенный М2. Установщик пишет что нужно обновление по. Efi не могу зашить так как он шьется исключительно с системного диска. С установленной на USB системы не шьется (И не должен).
Буду благодарен любому совету. Может я просто что то неправильно понимаю или делаю. Дамп с ноутбука могу выложить, но он явно не родной и никакой ценности не представляет.
И! Простое решение - найти оригинальный диск и все это проделать на него до High Sierra. А потом сунуть M.2 и поставить сиситему. Но у нас тут нет ни у кого макбуков таких. Даже на 1 день не взять. А покупать бу 128 за 5000 как то печально.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1465 2013 (820-3435-B) приживить NVME M.2 SSD
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 22:27
Дампы есть. На этот бук могу скинуть 2019 года, с чистым МЕ, вполне его хватит. Серийник родной вбить и можно шить.
В PDR регионе можно поправить мак_адрес и серийник платы если такая инфа есть .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 23:28
Буду очень признателен! А что за система на нем стояла?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 23:49
Да как тут запомнить можно, если через руки их прошло много. :) Предположить да, можно. Ноут Air 6,1 , дамп от июня месяца 2019 года. Хотите поразмышляйте.
Вот дамп, пробуйте. ПРо серийник не забудьте :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 01:51
Странно. реагирует на кнопку. Но нет ни изображения ни звука. Сброс pram и smc сделал на всякий.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 02:30
Ну хз, дамп проверенный . Мне не жалко, держи более свежей версии на эту платформу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 11:59
Спасибо! Но уже не надо. Нашел ночью на каком то буржуйском форуме прошивку после установки Big Sur. Может понадобится кому. Проблема решилась. Система поставилась сразу и без танцев. Файл прилагаю. Только серийник перед прошивкой свой вписывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки.
в форуме Apple
k_hexen
2498
07 дек 2016, 19:41
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки
в форуме Apple
Km67
22 окт 2019, 10:49
Km67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) нужно сделать замер на ssd
в форуме Apple
AlexWilson
05 окт 2018, 09:00
Kilowatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SSD для MacBook Air 11 13 A1465 Mid 2013 Early 2014
в форуме Куплю | Buy
nimnul
16 ноя 2016, 14:10
nimnul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
