https://vlab.su/
A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=128985
Страница 1 из 1
_Margo_ [ 25 сен 2022, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос
Ребята, всем доброго вечера!
Поделитесь, пожалуйста, рабочим биосом для Imac A2116, не залоченным.
Предыстория: viewtopic.php?f=51&t=109143 нашла в этой теме биосы. Зашила инженерный, все классно, мак загружается, но в нем не отображается серийный номер. Вырезала серийник из родного и вставила в инженерный, итог: серийник появился, НО не работает imessage и facetime.
Скачала залоченный биос из той же темы, также вырезала чужой серийник и вставила свой, итог: мак включается, предлагает подключиться к интернету, и запрашивает pin код. На одном иностранном форуме нашла ЭТОТ же залоченный на icloud биос, но уже предлагают разлоченный. Зашила, один фиг просит пароль.
Если у кого есть такой аппарат под рукой, поделитесь, пожалуйста биосом. Свой родной нерабочий прикрепляю, на всякий случай.
_Margo_ [ 26 сен 2022, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос
P.S. С родным нерабочим биосом, мак в рестарте и нет изображения
hardlviv [ 26 сен 2022, 12:54 ]
Зашиваете инженерник без серийников, ищи на просторах BlankBoardSerializer, делаете загрузочную флеш/хард, грузите iMac с нее и прописваете свои серийники
d-pal [ 26 сен 2022, 13:11 ]
Добрый день, попробуйте me регион в него чистый запихнуть.
Возможно его даже из инженерного получится достать, чистый me имею виду.
Если я правильно понимаю эти, (этот) так называемый инженерный дамп скачан изначально с какого-то репозитория, типа https://github.com/gdbinit/firmware_vau ... master/EFI
ну или же вытащен из установочного образа Mac OS. Кто в курсе?
_Margo_ [ 26 сен 2022, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос  [РЕШЕНО]
hardlviv и d-pal, спасибо, что откликнулись!
Методом проб и ошибок вроде получилось. Вставила в инженерный биос не только серийник, но и часть дампа с 000010E0 по 00001180. Зашила биос, обновила систему, ввела AppleID, заработал и FaceTime и Imassege.
Вдруг кому пригодится.
http://www.phpbb.com/
