Текущее время: 27 апр 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 01:51
Здравствуйте. Со слов клиента клавиатура была залита, но мак проработал некоторое время и перестала работать клавиатура и трекпад. Плата чистая без следов залития. На разъемах клавы и трекпада присутствуют все питания. По линии I2C_KBD_SCL шевеления нет. По линни I2C_SMC_IPD_1V8_SCL есть шевеление. При поочередном отключении клавы и трекпада ничего не меняется. Подкидывал другой трекпад, не помогло. Другой клавы подкинуть нету. Вопрос такой: будет ли работать трекпад при дохлой/не подключеной клавиатуре? Пните в нужном напрвлении.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 10:41
valeryanych писал(а):
Macbook Pro A2338
2020 года
при замене платы, топкейса, дисплея, трекпада, клавиатуры платформу (плату) нужно переконфигурировать утилитой. иначе ничего работать не будет. Эта процедура доступна только официалам
утилита Apple Service Toolkit 2, доступна только официалам.
https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/cla ... uage=US-EN
хз не скажу. на таких свежих не пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 15:11
Проблема была в трекпаде + в предидущем сервисе поставили флекс трекпада от модели 2017 года, поэтому ничего не работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2338 (820-02020) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
mikhailrzn
10 май 2023, 17:38
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 10:45
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 23:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 16:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
