Текущее время: 02 май 2024, 19:08
tapi1963
Заголовок сообщения: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 29 окт 2022, 12:52 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 128.11
Сообщения: 492 Откуда: Maalot
Комп пришел из другой лаборатории. Сказали, что залит. При осмотре- мамка, девственно чистая! Нигде никаких следов залития. Ни на мамке ни на корпусе. Зато оббиты передние углы корпуса. Может перепутали, не залит, а ударен. Там правды не добиться! Включается с мигающим вопросом на папке. Запустил восстановление. После подключения к вай фай, первый раз ок часа, чего то мурыжил, потом выскочила табличка. Нажал восстановить, сбросился и запустился опять с вопросом, в следующий раз, всё быстрее прошло, попытался установить Каталину. Дал диск 250Гб. После выбора диска, пошла установка, минут 10, потом сброс, опять папка с вопросом. Честно, не было ещё у меня Мака с SSD размазанным по плате. Точнее были, но, там неисправность не касалось этого. Я так понимаю, что контроллер, скорее всего исправен, проблема с одной из нандфлеш. Подскажите, насколько реально определить, какая нанда, или меняются все? Насколько реально заменить, она тщательно приклеена. Может ли быть, ещё, что, с нанд не связанное? Пытался поднять со Стрельца, ничего не вышло! То ли не видит флешку, то ли переходник, не суть. Спасибо! Извините за ламерские вопросы, Мак, далеко не основной комп в ремонте. ---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ---------- Показалось мне, что для такого аппарата 256Гб памяти, маловато. Пробил по номеру, 512 должно быть. Т.е. половину контроллер не видит изначально? ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Ещё, как бы странность. Стоят 4 банки нанд, 2 с одной стороны, две с другой. Комп 20 года. 3 банки 2004г. Одна 2015г. Да и вообще хрень, какая то! 3 банки TSB4226, судя по даташит 64Гб. Одна TSB4227- 128Гб. Следов замены я не вижу!!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 29 окт 2022, 18:10 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
tapi1963 писал(а): Да и вообще хрень, какая то! 3 банки TSB4226, судя по даташит 64Гб. Одна TSB4227- 128Гб. Ну почему сразу - хрень. Вот есть, например, у меня SSD Micron 1100 модель MTFDDAK512TBN - так на нем тоже разные флеши распаяны. Две NW852 и две NW853. Они разные по плотности. И даже по толщине разные, если хорошо присмотреться. Есть такая технология. tapi1963 писал(а): Я так понимаю, что контроллер, скорее всего исправен, проблема с одной из нандфлеш. Это предстоит вам выяснить. Из вашего поста ничего не понятно. Сделайте установочную USB-флешку той OSX, с которой дивайс шел с завода. Если дисковая утилита при установке увидит диск с нормальным объемом - значит контроллер живой и можно попробывать протестировать поверхность флешек. tapi1963 писал(а): Подскажите, насколько реально определить, какая нанда, или меняются все? Насколько реально заменить, она тщательно приклеена. Ну, допустим определили, допустим заменили. Одну или все. Дальше-то что? Nand flash - это не банки оперативной памяти. На них своя типа операционная система под управлением контроллера диска с уникальной информацией о конкретной конфигурации и чипах памяти. С донора не переставишь. Плюс, думаю, на новых макинтошах все компоненты ssd еще и с центральным процессором будут завязаны. Они же помешаны на этой своей конфиденциальности пользовательских данных. Хотя точно не знаю, с маками старше 2015 года возиться не приходилось, на iCore которые еще были починял... А этот ваш на М1?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 29 окт 2022, 22:50 |
badcode писал(а): А этот ваш на М1? Нет, конечно! Я же писал, что пришел из другой мастерской, даже историю невозможно выяснить! badcode писал(а): Есть такая технология. Я не видел ещё технологии, где 3 нанды по 64г и одна- 128! Это, что за объём хард диска получится? 312Гб.? Я, конечно, не всё видел! Но такого! badcode писал(а): все компоненты ssd еще и с центральным процессором будут завязаны Вот я об этом и подумал. Короче, закрыл я его, послезавтра, верну, без ремонта. Себе дороже! Хотя, вот сейчас мысль пришла, может ещё, где, стоит банка 64?! Я, просто, не заметил. Скорее всего! Чудес не бывает! Не важно. Смысла чинить не вижу. Не, всё равно хрень получается! Тогда я 2 или 3 банки не заметил). Та, не важно. А то, что в компе стоят детали, которым 16 лет, на момент установки было, это тоже норм?
badcode
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 29 окт 2022, 23:54 |
tapi1963 писал(а): попытался установить Каталину. Дал диск 250Гб. После выбора диска, пошла установка, минут 10, потом сброс, опять папка с вопросом. Я вот по этому заключил, что установщик у вас видит диск. Но оваливается при установке OS. Запустите установку с USB носителя. Зайдите в терминал. Через Diskutil почистите SSD, если определится. SE сделайте ему. Затрется без error - ваше счастье. Запускайте установку. На сбойный диск рекавери через интернет ось вряд ли установит. tapi1963 писал(а): А то, что в компе стоят детали, которым 16 лет, на момент установки было, это тоже норм? А это вы как определили? Сколько им лет. У вас есть даташиты на эти чипы нанд?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 30 окт 2022, 12:21 |
Год на чипе написан. Я выше писал. На 3 чипах 2004, это TSB4226. И один TSB4227- 2016год. И, да, даташиты на них гуглятся. Комп закрыл и упаковал, не хочу открывать. Фотки клиентам отсылал вотсаппом, если найду, выложу. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 21 секунду: ---------- Вложение: 655D4B94-18C4-41CC-B7FE-8A9695320037.JPG Вот с одной стороны, можно прочитать и год и название.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 31 окт 2022, 01:30 |
tapi1963 писал(а): Год на чипе написан. Я выше писал. На 3 чипах 2004, это TSB4226. И один TSB4227- 2016год. tapi1963 писал(а): Вот с одной стороны, можно прочитать и год и название. А вы прикольный... Тогда вот на этой фотке - одна флешка 1902 года выпуска, а вторая 2025 года выпуска. Я правильно понимаю? :) Это я к чему: в 2004 году такие технологии еще не были реализованы. А вы сделали поспешные выводы. Но раз комп закрыт и уже упакован, то и фиг с ним.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 31 окт 2022, 04:17 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
badcode писал(а): Тогда вот на этой фотке - одна флешка 1902 года выпуска, а вторая 2025 года выпуска. Я правильно понимаю? обычно при маркировке даты производства отводится два символа на год и два символа на неделю выпуска.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 31 окт 2022, 11:07 |
Neodim писал(а): обычно при маркировке даты производства отводится два символа на год и два символа на неделю выпуска.
Жаль, что не все специалисты, берущиеся починять макинтошевские дивайсы, это ведуют... :)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD Добавлено: 31 окт 2022, 12:45 |
badcode писал(а): А вы прикольный... Спасибо)). Ну не знал и, что? Повлияло на ремонт? Спасибо, буду знать. Век живи... Только вот, с ёмкостью, как? Ладно, это не важно уже. Всем спасибо за внимание!
badcode
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-1987) Не видит SSD [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2022, 14:38 |
tapi1963 писал(а): Повлияло на ремонт? Дык вы ж ничего и не ремонтировали. Пыль разве что сдули с платы. tapi1963 писал(а): Только вот, с ёмкостью, как? Еще раз. Есть сейчас такая технология. badcode писал(а): Но раз комп закрыт и уже упакован, то и фиг с ним. Закрывайте тему. .
