Текущее время: 28 мар 2024, 16:14
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 17:48 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
lamo писал(а): светляк на бп тусклым цветом не должен гореть. он должен гореть ярко. макбук скорее всего бп не определяет. Дык это понятно что не определяет. А вот что ещё проверить?
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 17:50 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: На самом БП на разъёме 5 вывод ADAPTER_SENSE при подключении напряжение подымается с задержкой в пол секунды примерно до 13в и всё. На этом выводе не должно быть больше 3в. Открутите MAGSAFE и проверьте - бывает заливают и загнивает. БП 60W?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 19:06 |
vagonchik80 писал(а): На этом выводе не должно быть больше 3в. Открутите MAGSAFE и проверьте - бывает заливают и загнивает. БП 60W? Плата нормальная. Диоды целые. Следов залития нет. БП 60ват. Оригинал. U6901 1 и 2 выводы 3.3в. 5 - 3.4вольта 4 - 3.4вольта (SMC_BC_ACOK_VCC) U6900 (MAX9940) 1 - 3.4 вольта 4 - 3.3 вольта 5 - 11.5 вольта и отсутствовал резистор R6900 - 100k - но установка его ни чего не дала. Не много понизилось напряжение с 13 вольт до 11.5 вольта.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 22:05 |
Прошил биос. Ни чего не поменялось. Возможные дефекты: БП, аккумулятор, мультиконтроллер, цепь определения БП - U6900 U6901 U7000. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- ars44 писал(а): Подозреваю что надо обновить прошивку RENESAS U4900 DF2117RVPLP20HV через CRITICAL LPCPLUS J5100. Ибо как раз она отвечает за распознавание адаптера. При условии, что исправна U6900. Согласен. Очень может быть. Но такую прошивку надо ещё где то найти. Перевести мульт в режим программирования и залить в него микропрограмму. Технически вряд ли такое сделаю. Возни много. Может проще мульт уже с микропрограммой такой найти?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 22:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ramon7 писал(а): Но такую прошивку надо ещё где то найти Или просить рабочий дамп или у Apple на сайтах искать. ramon7 писал(а): Может проще мульт уже с микропрограммой такой найти? маловероятно что найдете именно такой. А вот купить новый... самое то. Есть еще вариант - подкинуть другой БП.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 23:16 |
ars44 писал(а): Есть еще вариант - подкинуть другой БП. Дык если бы был уже б давно подкинул. А партдирект случаем не прошитый мульт продаёт? Что по дороже? http://www.partsdirect.ru/search.php?q=+F2117lp20hНадо у них узнать.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 29 апр 2013, 23:59 |
ars44 писал(а): .NoBrand Это Вас не настораживает?. Странно что этот небрэнд дороже брэнда. Хотя по такой цене пофигу.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 30 апр 2013, 13:16 |
vagonchik80 писал(а): У вас пробой на питание ADAPTER_SENSE. Или в блоке питания или в MagSafe. Вот в этой теме у человека был похожий дефект. И исправная зарядка выдавала 13 вольт. Хотя конечно не исключаю и в самом деле неисправность адаптера. Но к сожалению проверить не чем. А MagSafe всю проверил. Там то и деталей фактически нет. Пару кондёров, резистор да диодная сборка. Всё исправно.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 30 апр 2013, 16:02 |
vagonchik80 писал(а): Померяйте напряжения питания и Sense. Ноут дома. Вечером померяю. vagonchik80 писал(а): Какая модель БП? Модель 16.5в 3.65а 60вт оригинал. vagonchik80 писал(а): Подключите к БП один MagSafe. Подключу. Только вы не пропадайте на долго. Да и вопрос: как проверить БП на исправность? На сколько я понял в нём по типу как в DELL-ах стоит микросхема опознавания адаптера. Или у меня не правильное представление?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1278 не заряжает аккумулятор Добавлено: 01 май 2013, 01:11 |
vagonchik80 писал(а): Подключите к БП один MagSafe. Померяйте напряжения питания и Sense. Ничего. Везде ноль.
