Текущее время: 24 апр 2024, 17:33
Заголовок сообщения: Re: iMac 20" разгоняет на максимум вентеляторы Добавлено: 30 апр 2013, 11:45 |
Про прошивку не скажу, а про вентилятор надо искать какие именно сигналы плате должен выдавать. Варианты: 1. Высокий - OK 2. Низкий - OK 3. Импульсы пропорциональные оборотам 4. Импульсы пропорциональные оборотам инверсные
Заголовок сообщения: Re: iMac 20" разгоняет на максимум вентеляторы Добавлено: 30 апр 2013, 14:31 |
А они одинаковые полностью? (Не обращал внимания). Clear SMC думаю уже делали. SMC может обновлять при обновлении прошивки.
Timur
Заголовок сообщения: Re: iMac 20" разгоняет на максимум вентеляторы Добавлено: 10 июн 2013, 20:37 |
Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
Первым делом залейте дамп EFI с исправного iMac раз он есть в наличии.)). ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- "Хочу сделать регулятор кулеров на МК" Самый простой вариант, пресчитать делитель напряжения по управлению..
prw07
Заголовок сообщения: Re: iMac 20" разгоняет на максимум вентеляторы Добавлено: 11 июн 2013, 10:14 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Самый простой вариант, пресчитать делитель напряжения по управлению Управление там сума сходит. Поставлю DS18B20 на каждую трубу и МК с управлением кулерами через интеграцию PWM.
prw07
Заголовок сообщения: Re: iMac 20" разгоняет на максимум вентеляторы Добавлено: 27 июл 2013, 18:04 |
Докладываю: Сделал регулятор на МК. На трубки видика и проца по цифровому датчику. Кулер процовый+видюшный регулируется исходя из полученной температуры от цифровых датчиков. Кулеры винта и привода на постоянные средние обороты. В результате все тихо работает, температура под нагрузкой не превышает 60*. Клиент счастлив!
