A1398 (820-3332-A) автостарт только с подключенным аккумулятором, и нескончаемый и ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=130710 |
Vlad_os [ 02 дек 2022, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3332-A) автостарт только с подключенным аккумулятором, и нескончаемый и ребут |
820-3332-a, автостарт только с подключенным аккумулятором, картинки нет, ампераж поднимается до 1 ампера падает и ребутится так по кругу, поднимаются все напряжения линиях 5, 3 вольта, питания хаба, проца и видюхи ,и пропадает и не пойму что просаживает, может у кого был опыт, подскажите пожалуйста. Без аккумулятора не включается и нет автостарта, как я понял почитав темы на форумах на этой платформе есть автостарт в независимости от того подключён ли аккум или нет , но у меня без аккумулятора питание пропадает на сигнале PP5V_SUS_PCH не выдает 5 вольт на 1и2 ноге Q7840. если убрать резистор R2404, 5 вольт поднимаются. резистор в норме , проверял , по линии короткого нет. Но может я не туда смотрю, так как при подключенном аккума и зарядки, 5 вольт там появляются но как все питания пропадают и так по кругу. |
rilya [ 05 дек 2022, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3332-A) автостарт только с подключенным аккумулятором, и нескончаемый и ребут |
зарядка точно оригинал на 87W? |
