Текущее время: 04 май 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: A2141 (820-01700) Проблема со встроенным звуком
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 10:36
Добрый день!
Аппарат был слегка залит, на плате пострадала только правая сторона у края, где находятся усилители правого динамика. Соответственно звука с правого динамика нет, левый играет только 1 раз после загрузки или при выходе из сна, и только до первой паузы, потом тишина. Были сняты все 3 усилителя правой стороны, коррозии не обнаружено, кз нет, мелочевка проверена, все в норме. Заказаны новые усилители, аппарат временно собран, но поведение левого динамика все равно не изменилось.
Усилители цифровые, общаются напрямую с чипом T2 и по I2C в том числе, поэтому было предположение, что T2 "не видит" часть микросхем поэтому блокирует звук в принципе.
Пришли новые микросхемы, установлены, но это не изменило ничего. Правая сторона по прежнему не играет, левая так же 1 раз после загрузки или сна.
Питания PPBUS_G3H и PP1V8_G3S присутствуют везде, на обесточеной плате все сопротивления правой и левой сторон одинаковые. Сброс SMC и NVRAM а так же revive из DFU режима, не помогли. На этом мои мысли закончились. Может кто сталкивался с подобным, какая логика у T2 в отношении работы аудио? Блокирует ли он звук, если отсутствуют некоторые усилители?
пс. В остальном бук работает исправно, выход наушников работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 17:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
17
3770
20 фев 2024, 14:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 15:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3029
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700) PP5V_G3S деграеться питание
в форуме Apple
artmac
21 окт 2021, 01:16
artmac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
