Текущее время: 28 апр 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Macbook white A1342 k87 820-2877 включение без изображения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 20:06
Доброго времени суток!
Собственно сабж
Макбук включается, издает звук приветствия(самотестирование проходит), но на экране ни подсветки, ни изображения нет...
Напряжения 10 в в цепи подсветки -нет.
в чем дело не очень понятно-подскажите в какую сторону копать....
 Заголовок сообщения: Re: Macbook white A1342 k87 820-2877 включение без изображен
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:06
ресет попробуй, а предистория какая?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:31
в смысле очистить nvram и pram?
Command-Option-P-R
Пробовал -не помогло...
Предыстория к сожалению неизвестна...
Говорят,что внезапно произошло....
Гуру где вы??????
I need your help!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 11:53
Лююююдиииии!!!! Есть кто живой????
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 13:51
Проверьте предохранитель F9800 стоящий перед Q9806.
На дросселе L9710(1) должно быть 12в, после диода D9710 - 30в.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:46
30в отсутствуют.
12-проверю
предохранитель тоже проверю, отпишусь.
P.S. а существует на a1342 расположение компонентов, а то схема есть а расположения нет...... Приходится тратить больше времени..... :-(
 Заголовок сообщения: Re: Macbook white A1342 k87 820-2877 включение без изображен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 23:02
предохранитель в порядке.
ни 12 В на дросселе, ни 30 В на диоде нет.
Есть еще предложения....
---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ----------
Re: Macbook white A1342 k87 820-2877 включение без изображения
предохранитель F9800 в порядке а вот напряжение PPBUS_S0_LCDBKLT отсутствует, на сколько я понимаю PPBUS_G3H тоже должно отсутствовать....? Это одни и те же напряжения?
---------- Добавлено спустя 48 минут 12 секунд: ----------
С подсветкой вопрос решен-появилась.
А вот изображения все еще нет.....
10 и 30 в появились.
Жду советов.....
---------- Добавлено спустя 36 минут 43 секунды: ----------
Вопрос решён! Умерла индуктивность L9004 -замена помогла.
Всё работает.
Тема закрыта всем спасибо! :dr_ink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 (K87 SCRATCHO) Отремонтирован. Нет включения, нет зарядки батареи
в форуме Apple
maroder
30 апр 2016, 05:10
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
FaZa-0
25 апр 2020, 16:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1324 (820-2877-B) White screen
в форуме Apple
abuholm
01 окт 2014, 10:09
headshotbear Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FRANSIX2K и гости: 24
