Текущее время: 28 апр 2024, 06:57
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 01 мар 2023, 21:54 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 13:20 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 26 Откуда: Юрьев-Польский
rilya писал(а): я прощил для начала Просто обновил? это не прокатило. Или как то подругому прошил?
_________________ ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 07 мар 2023, 09:18 |
rilya писал(а): DFU прошить Что то не помогло, либо я что то не так сделал..
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 07 мар 2023, 21:17 |
rilya писал(а): замок был в концу прошивки? Вроде да.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 07 мар 2023, 23:37 |
Des_ik писал(а): даже без прошивки должен был подхватить, очень часто шью с не родными кнопками, потом просто подключаю родную и все ок. Привязать своими силами никак нельзя!
родная должна полюбому подцепиться даже после установки не родной на время?
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 11 мар 2023, 16:54 |
prw07 писал(а): Неродная работать не будет. Родная должна работать в любом случае. Возможно шлейф или розъем поврежденьі.
Шлейф менял. Покопаю по board view. может что найду.
prw07
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 11 мар 2023, 17:40 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
demon_g_-1985 писал(а): Шлейф менял какой шлейф менял? Я говорю про шлейф кнопки.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 11 мар 2023, 17:42 |
prw07 писал(а): какой шлейф менял? Я говорю про шлейф кнопки. шлейф с материнки до аудио платы. не помогло
prw07
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 11 мар 2023, 22:15 |
demon_g_-1985 писал(а): шлейф с материнки до аудио платы. я говорил про шлейф кнопки. Возможно поврежден.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре Добавлено: 13 мар 2023, 13:32 |
prw07 писал(а): я говорил про шлейф кнопки. Возможно поврежден. Визуально не видно повреждений.
