Текущее время: 28 апр 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) Не регулируется подвсетка, нет сна при подключенном бп
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:07
Здравствуйте столкнулся с интересной проблемой, перерыл этот форум и готового ответа не нашел, сам естественно вижу это в первый раз, имеем a1398 у него не регулируется подсветка горит процентов на 85 от максимала, от акб при закрытии крышки в сон уходит, от блока питания нет, точнее он уходит яблоко гаснет потом опять загорается и горит...
Заметил еще одну проблему при работе от БП ноут может самопроизвольно выключиться пока не нашёл закономерность этого, от акб все норм.
Я грешу на smc, может кто уже сталкивался с таким помогите оч много работы совсем зашиваюсь если это у них какая типовуха ваш ответ сэкономит мне кучу времени.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Не регулируется подвсетка, нет сна при подключенном бп
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:28
а что из простого сделано
бп родной
smc сброшен
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:05
бп родной
smc сброшен
конечно + nvram еще сбросил эт все сразу сделал не помогает, сейчас еще поставил устанавливаться маверикс посмотрим ка на нем будет работать
update - установил маверикс регулировка подсветки появилась, ща походу придется обновлять повышая от версии к версии, но появилась другая проблемма теперь он не выключается а пропадает изображение подсветка матрици и клавы есть, мак зависает и не реагирует ни на что помогает только выключение с кнопки ( до этого он тупо вырубался на биг сюре)
update 2 - на акб тоже зависает без изо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:10
В общем насчет подсветки - все работает до каталины включительно на биг сюр регулировка подсветки не работает поставил Monterey тоже не работает - кароче похоже smc это, но есть проблема с зависанием это в принципе тоже может быть smc проблему для диагностики составляет абсолютный рандом такого поведения ( Завтра попробую заменить SMC c донора посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 10:07
Отпишитесь по итогу, помогла ли замена.
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3
в форуме Apple
dfAngeL
921
20 ноя 2018, 16:56
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MakBook Pro A1398 зависает при подключенном SSD
в форуме Apple
Kemal_92
18 ноя 2021, 02:36
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00426a) запускается с 3 раза после чего не не выходит из сна
в форуме Apple
AlexWilson
31 июл 2018, 12:41
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, sashavip и гости: 17
