Принесли после другого сц, кз по 19в, нашёл пробитый u7230 по фазе cpu. Был fdmf5804, заменил fdmf5808a. Смущает сопротивление cpu srfd1 1.6ом, обычно все что ниже 1.8 ом трупы, может кто то замерить сопротивление данного cpu? При подаче питания, поднимается потребление до 1.8а и происходит что то типа ресета, резкий сброс до ноля и так в цикле. Все фазы питания cpu начинают работать, затем сброс. Шим cpu тоже менял, все тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 21
