Текущее время: 27 апр 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: A2338 (820-02020-A) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 13:53
Доброго дня. Имеется макбук A2338. Совершенно новый! После распаковки и включения пользователь заметил, что батарея заряжена на 1% и написано, "очень низкий заряд, обратитесь в СЦ". Видимо он очень долго лежал в коробке. Всё остальное в ноуте рабочее.
При замере напряжений выяснил, что одна банка имеет 2.8В ещё одна 4.6В, а вот вывод одной из банок отмеченный на картинке почему-то звонится на землю.
Скажите пожалуйста, я правильно определил вывод банки или это не проблема и я не туда смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: A2338 (820-02020-A) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 19:06
у меня расачка никак не удавалась, только замена батареи помогала
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 22:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1)Аккум заблокирован (толкнуть не получится), 2)4.6В это обшее напряжение на 3 целлах(поэтому и залочился), 3) вывод одной из банок отмеченный на картинке почему-то звонится на землю - Ессно, зарядный и разрядный ключи на электронике коммутируют плюс акка (а средняя банка заведена на шлейф в левом углу платы электроники) Вообщем без нормального "батарейщика" дела не будет...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:05
Можно и без "нормального" обойтись в данном случае.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 17:48
Просветите как можно без замены батареи?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 10:39
Старую разблокировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 10:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 15:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 23:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 16:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
