Это мой первый макбук который довелось поковырять. Все несколько отличается от обычных ноутбуков. И все мытарства как раз от этого.
В общем с кнопкой включения была банально передавлена дорожка рядом с разъемом, его тоже до этого ковыряли, видимо щупом перебили:
С кнопки сигнал уходит по пленке клавиатуры в клавиатурный контроллер, с контроллера уже при нажатии формируется кратковременно сигнал SMC_ONOFF_L на майн. Естественно будет только при поданом питании.
С подсветкой тоже история, после сброса SMC в системе она инициализируется далеко не сразу, может пройти и минут 10, после этого вроде бы работает нормально если не тыркать батарею и т.п. А я блин тыркал и понять не мог логику почему подсветка то есть то отваливается.
С аудиокодеком тоже решилось, он оказался живой. Но гонг при включении я в первый раз услышал только загрузив с флешки другую ОС. До этого ни какие манипуляции, ни на каких этапах кодек не инициализировали в принципе. Переустановил ОС на El Capitane звук работает.
Тему помечаю решеной.
