Текущее время: 27 апр 2024, 12:16
Kes
Заголовок сообщения: Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3482-A) нет звука в ОС , но есть при старте. Добавлено: 22 мар 2023, 15:47 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 21:14 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 56 Откуда: Тольятти
Всем добрый день! нужна помошь , как завести звук, на аймаке 21 2013 года, пр старте Ос он есть, но в самой ОС его нет и ползунок серый. В устройствах звука цифрвой аудио определяется, если вставить штеккер и шибуршить появляется значок динамиков. Очень странная реакция, штеккер воткнут а работают встроенные динамики вытыкаешь перестают работать. Может кто подскажет, как сделать так что бы будто вставлен штеккер был постоянно что бы звук работал, что на что нужно замкнуть из сигналов что идут с разъема . А то нет нормального разъема у меня в наличии, а человеку отдавать уже надо. Без разъема мак тоже звук не дает в ОС.
navkilerich
Заголовок сообщения: Re: Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3482-A) нет звука в ОС , но есть при старте. Добавлено: 19 апр 2024, 22:47 |
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 16:46 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 1 Откуда: Калининград
Вложение: B9A2CE63-9CDA-4E77-99A3-F894CD5F2C2B.jpeg Всем привет! Принесли Такой-же аппарат с отсутствующим звуком в макОС, при запуске звук есть, в наушниках есть. В предыдущем сервисе меняли память, ставили ssd, меняли термопасту - тут все стало понятно, где-то сбили компонент. Для тех, у кого прохожая ситуация после вытаскивания материнки из корпуса. В моём случае, при помощи микроскопа, нашёл место, где пару ног было чуть приподнято. Пропаял микрулю и все заработало. Там как раз рядом стойка, куда мать крепится. Фото прилагаю.
