Текущее время: 28 апр 2024, 16:54
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2023, 21:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
Away писал(а): В маках ничего не понимаю. сброс smc делался ? питание на матрицу есть ? PPHV_S0SW_LCDBKLT , PP3V3_S0SW_LCD_UF , F7700 целый ? DP_INT_HPD_CONN появляется ? U7701 рабочий ? (LP8550 (D68B)) Away писал(а): Пробовал шить. apple не любят чужие биосы
Away
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2023, 21:55 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
С родной прошивкой все поднимается до PLT_RST если очистить ME в родной прошивке то появляются все напряжения на 3 сек и выключается. Зачем посмотреть питание матрицы и HPD не понял. Естественно нет ибо нет инита. PLT_RST не поднимается если регион чистый. генерация 24мгц тоже отсутствует. Тут проц broadwell такие же симптомы я видел на печальных платформах типа b162p с мертвым комбайном. левые прошивки тоже пробовал ради интереса. поведение такое же ме-грязный = питание есть вентилятор молотит. ме-чистый старт на 3 сек выключение. на сброс SMC реакция есть (перемигивает индикатором magsafe желтый-зеленый-желтый) Serguz05 писал(а): U7701 рабочий ? а как узнать? если только заменой увы у меня нет доноров на маки.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2023, 22:35 |
Away писал(а): если очистить ME в родной прошивке у Apple свои ME регионы
Away
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2023, 22:39 |
Serguz05 писал(а): у Apple свои ME регионы я рад за них, но все чистят общепринятыми. и тут на форуме все что с чистым ME чистились обычными. В чем разница? Откуда информация что разные ME? пруфы есть где почитать про это?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2023, 23:26 |
Away писал(а): я рад за них, но все чистят общепринятыми. и тут на форуме все что с чистым ME чистились обычными. ну пусть так делают и думают и далее. лично мне по барабану. Away писал(а): с мертвым комбайном. на a1466 это крайне редко. штук на 500 только один с проблемным процом. сними ка смц. перекотай. очень часто проблемы с шариками на smc. может что то не отрабатывается.
Away
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2023, 00:43 |
Serguz05 писал(а): выбрать под свой оригинальный MBAxx в дампе вижу: Model: MBA71 EFI Version: 428.60.3.0.0 Built by: root@bb-g8-pdb6 Date: Wed Oct 27 17:52:07 PDT 2021 Revision: 428.60.3 (B&I) ROM Version: F000_B00 т.е нужен последний в списке MBA71_0178_B00.fd? Serguz05 писал(а): я б начал с перекатки смц нет трафарета у меня на эти мобильные чипы и шаров 0.25 нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2023, 11:47 |
Away писал(а): Model: MBA71 Вложение: me.rar Away писал(а): нет трафарета у меня на эти мобильные чипы и шаров 0.25 нет. универсальный трафарет ? + паяльная паста ? это у каждого валяется. p.s. шары на эти не использую давно. только пастой паяльной
Away
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 29 мар 2023, 23:08 |
arjuk писал(а): Проверь обмен с чарджером батарея заряжается, от батареи включается. С битым чержером было бы так же?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 30 мар 2023, 00:26 |
Away писал(а): батарея заряжается, от батареи включается. немного не понятно. от акб есть инициализация ?
Away
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) нет инициализации Добавлено: 30 мар 2023, 03:14 |
Serguz05 писал(а): от акб есть инициализация ? нет. включаться то он всегда включается хоть с акб хоть без.
