Текущее время: 28 апр 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) при работе с АКБ глючит изо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 03:18
MAcbook Air 2017 давно был подлит как и кем неизвестно. попал со странной проблемой. при запуске ноутбука с подключенной АКБ(независимо от того подключено ЗУ или нет) после 75% загрузки начинается вакханалия с изображением (артефактами это назвать тяжело, картинака мигает кусками или горит прямоугольник по центру экран, и все это непонятными сегментами )
При запуске ноута от ЗУ без АКБ все работает отлично. заметил что при работе от ЗУ напряжение на L7320 и L7310 стабильно 1.8В, если делаю запуск от АКБ, при загрузке на 70% напряжение падает до 1.3В
есть идеи или может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) при работе с АКБ глючит изо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 17:30
для начало промой плату хорошо, лично я сталкивался с похожей проблемой при работе от акб он просто тормозит тоже был залит, в моем случай проблема была Акб
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 18:07
С другим АКБ не пробывал включать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 19:18
Плата отмыта, пробовал другой чаржер, другой 100% рабочий мульт и новую АКБ - все четно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 19:59
Шлейф от платы I/O пробовали отключать?
Было часто что из за нее(i/O) глючит мак
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 22:48
так проблема исчезла или нет? если нет можно увидеть цифры, а точнее замерить питания в момент когда возникает проблема
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) при работе с АКБ глючит изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 03:05
проблема начала проявляться и при работе от ЗУ, Грешу что чип дохнет(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 06:41
В случаи рваного изо, проц под замену, всем спасибо!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2238
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12036
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Глючит тачпад при работе от сети и батареи.
в форуме Apple
klokol
21 дек 2019, 14:48
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
9781
13 дек 2017, 13:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается
в форуме Apple
fivekain
908
13 май 2023, 12:16
fivekain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
