Текущее время: 28 апр 2024, 18:21
ostertagk
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1425 (820-3462-A) Проблемы с отключением Добавлено: 31 мар 2023, 16:46 |
Сообщения: 6 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток товарищи!
История: Клиент принес ноут на разблокировку efi, чип я перепрошил, все вроде завелось, и собственно владелец умолчал что не может даже зайти в режим восстановления чтобы систему установить, ноутбук просто отключается.
Я выяснил что при подключении питания он автоматом стартует, потом гасится и с клавиатуры не заводится, пока не сбросишь параметры smc(и так по кругу, причем с батареи старт с клавиатуры без сброса smc проходит нормально, но снова тушится все), вчера на форуме несколько тем прочитал, кто-то советует реболл чипа, кто-то перепрограммировать. Если реболл - то легко, а чем программировать его непонятно, гугол мне пока не помог, все решения слишком затратны.
Вопрос к Вам знатоки. Есть плата донор, рабочий ли там SMC - непонятно, если чипы отличаются производителями, то как быть в этом случае, стоить перепайкой заниматься? В остальном плата в идеальнейшем состоянии, по крайней мере после осмотра под микроскопом и позвонки основных цепей питания.
Какой-либо совет - это важная помощь для меня. Не пинайте сильно. Всех заранее благодарю.
ostertagk
Заголовок сообщения: Re: A1425 (MacBook Pro 13inch 2k14) Проблемы с отключением Добавлено: 31 мар 2023, 19:51 |
rilya писал(а): реболл какого чипа? реболл smc непосредственно rilya писал(а): донор 1в1 такой же? Донора smc посмотрел внимательно, обнаружил отличия на доноре в четвертой строке, ниже написал. И заметил на доноре что он в компаунде, а на родной плате без компаунда, следовательно скорее всего чип уже перепаивался и возможно по этой же проблеме. Вот вопрос, чего ожидать если чип вроде бы тот же, но не очень, в случае если накатать на плату чип с донора=) Чип на оригинале: 980 YFC LM4FS1AH 5BBCIG 26AZ6DWG1 Чип на доноре: 980 YFC LM4FS1AH 5BBCIG 26A803WG1 Отличия только в четвертой строке на чипе.
ostertagk
Заголовок сообщения: Re: A1425 (MacBook Pro 13inch 2k14) Проблемы с отключением Добавлено: 01 апр 2023, 18:34 |
ostertagk писал(а): - приводите название платформы аппарата. Прошу прощения. Виноват. Плата оригинал: 820-3462-A Плата донор: 820-3462-A У донора текстолит черного цвета, на плате под ремонт текстолит коричневого цвета. Некоторые чипы отличаются производителями, производство делалось судя по всему на разных заводах с разных комплектующих.
ostertagk
Заголовок сообщения: Re: A1425 (MacBook Pro 13inch 2k14) Проблемы с отключением Добавлено: 03 апр 2023, 11:52 |
rilya писал(а): по поведению больше похоже на залитость где то. смотрите внимательно плату. Два ключа на плате поменял, оплавленные были, отреболлил smc, и вроде бы успех, комп не отключается. но при загрузке с флешки в режиме восстановления все дико лагает, такое чувство что smc который копали до меня, поставили не с этой платформы. При этом графические элементы отображаются корректно, мышкой шевелить начинаю, все с тормозами, винты работают как умолишенные. Спасибо за совет, пересмотрю плату еще раз.
ostertagk
Заголовок сообщения: Re: A1425 (MacBook Pro 13inch 2k14) Проблемы с отключением Добавлено: 03 апр 2023, 14:35 |
rilya писал(а): как акб поживает? Маловероятно что АКБ дохлый, потому что заводится напрямую от сети, батарея отключена.
