https://vlab.su/
A1534 (820-00244) Не включается, но заряжается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=134414
Страница 1 из 1
Paul1962 [ 27 апр 2023, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  A1534 (820-00244) Не включается, но заряжается.
Привет всем! Все напряжения поднимаются, но ни гонга ни запуска нет. Воды не было, ударов тоже. Просто , со слов клиента, вдруг не включился. На флэшке в момент запуска ( при подсоединении блока питаня) опрос есть примерно в течение 1 сек. Процессор греется. Сброс SMC и PRAM делал. Идей нет, помогите, кто знает, советом. Причем имею уже 2 таких платы, которые себя ведут аналогично)
rilya [ 28 апр 2023, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1534 (820-00244) Не включается, но заряжается.
какое потребление? на этих платах обычно процы с ссд уезжают, если не заливали не роняли. но при ссд висит на папке. Если все напряжения есть я бы в сторону проца смотрел
Paul1962 [ 29 апр 2023, 10:27 ]
Потребление 0.75. Да, сдд если не работает, то будет папка. Но до нее макбук не доходит.
rilya [ 02 май 2023, 12:07 ]
прям со старта статично 0.75, или сначала прыгает и потом 0.75?
Paul1962 [ 04 май 2023, 10:24 ]
Прямо со старта, после нажатия на кнопку. Никаких прыжков не наблюдаю.
rilya [ 08 май 2023, 20:58 ]
0.75 c ходу помоему много длня этой доски. кроме проца ничего не греется?
http://www.phpbb.com/
