Текущее время: 21 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: A2442 ( 820-02098-A) не заряжается от Magsafe
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 10:46
Здравствуйте,
В данной модели нет заряда от Magsafe, от USB-C - заряжается нормально. Брал заведомо исправный кабель Magsafe 3 - без изменений.
От разъема Magsafe на D5403 и C5513 (USBC5_CC1) - 1.6V, далее сигнал идет на U5500 (CD3217B12). PPVBUS_USBC5 5.18V на C5423, C5422, D5402, C5413, C5421, C5401, D5401, C5501, C5412, далее сигнал идет на U5500 (CD3217B12). Т.е. неисправна U5500 или есть какие-нибудь нюансы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A2442 ( 820-02098-A) не заряжается от Magsafe
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 10:17
Поставил CD3217B12 (прислали из китая, видно что б/у), с ней проблема с зарядом от Magsafe не решилась. Кроме того, от Type-C также заряд пропал. Из этой темы видно, что помогает только замена комплекта с донора. Здесь, видимо, U5500 - мастер, перекатал и поставил обратно - вернулся к изначальному дефекту.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:45
Мои пять копеек. Пробовал на эту же модель ставить CD3217B12 снятые с платы на intel A2179, но живые - получал так же невозможность работы с ними, причем менял 2шт сразу (кроме той что на magsafe идет и правую)
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Прогар в плате
в форуме Apple
_Margo_
04 сен 2023, 17:14
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Флеш HDMI
в форуме Apple
tapi1963
31 авг 2023, 19:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 14 (820-02098-07) нет подсветки
в форуме Apple
Des_ik
30 май 2022, 21:25
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4508
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 11
