Macbook A1706 (820-00239-A) Долгая загрузка и медленная работа Mac OS https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=135308 |
Nurzone [ 10 июн 2023, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1706 (820-00239-A) Долгая загрузка и медленная работа Mac OS |
Всем привет! Получили ноутбук с проблемой нет изображение на матрицу!! Клиент хотел поменять матрицу после ноутбук перестал включатся. Потребление 500mA и нет инита. Решили поменять процессор, после изображение появилось, но одна проблема зависание в системе. После проверки понял что проблема с GPU. Тестовая программа full mark не запускается. Процессор менял два раза не помогло. Зашил биос с чистым ME регионом, так же не помогло. Сброс NVRAM тоже не помог. Вся периферия работает. Проверил установить мат плату на другой корпус. Мат плата не залитик, физики нет. Куда копать не подскажите. И как проверить шимку 95828HRTZ? Дело в том что на дросселях L7410 L7420 L7430 не срабатывают шим сигналы проверял с загруженной системой !! Я думаю скорей проблема с запуском HD grachics. Может у кого ни-будь была аналогичная проблема. |
