Текущее время: 27 апр 2024, 19:08
naiDyk211
Заголовок сообщения: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 09 июл 2023, 19:48 |
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 00:28 Наличности на руках: 89.08
Сообщения: 29 Откуда: Никополь
Здравствуйте, помогите решить проблему. MacBook pro 13 A1425 2012г (820-3462-A) просто перестал включаться. Пропала дежурное питание 3v и 5v.
Замеры: U7201 (TPS 51980) 1-2-3=0V, 4=0.008v, 5=0v, 6=0.03v, 7-8-9=0v, 10=0.03v, 11-12=0v, 13=0.03v, 14=7.67v, 15=0.03v, 16-17-18=0v, 19=0.03v, 20=3.06v, 21=0.007v, 22=10.42v, 23=12.12v, 24-25=0v, 26=7.04v, 27-28=0v, 29=7.3v, 30=0v, 31=7v, 32-33=0v.
Последний раз редактировалось naiDyk211 09 июл 2023, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (639-4549 FF5J) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 09 июл 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
naiDyk211 писал(а): (639-4549 FF5J) может платформу платы указать. а не хз чего. p.s. всегда начинается 820-xxxx
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 09 июл 2023, 20:43 |
Serguz05 писал(а): может платформу платы указать Плптформа 820-3462-A
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 09 июл 2023, 20:53 |
naiDyk211 писал(а): Замеры: U7201 (TPS 51980) 1-2-3=0V, 4=0.008v, 5=0v, 6=0.03v, 7-8-9=0v, 10=0.03v, 11-12=0v,......... а указать сразу сигналы а не цифры. а то прыгать в схему ...
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 09 июл 2023, 21:03 |
Serguz05 писал(а): сигналы 1 P5VS4_DRVH 2 PP5V_S4 3 P3V3S5_RF 4 P5V3V3_S4_EN 5 P5VS4_PGOOD 6 P5VP3V3_SKIPSEL 7 P5VS4_CSP1 8 P5VS4_CSN1 9 P5VS4_VFB1 10 P5VS4_COMP1 11 GND_5V3V3_AGND 12 SMC_PM_G2_EN 13 P5VP3V3_VREF2 14 PP5V_S5 15 P3V3S5_COMP2 16 P3V3S5_VFB2 17 P3V3S5_CSN2 18 P3V3S5_CSP2 19 P5VP3V3_SKIPSEL 20 S5_PWRGD 21 P3V3S5_EN 22 P5VP3V3_VREG3 23 PPVIN_S5_HS_OTHER_ISNS 24 P3V3S5_DRVH 25 P3V3S5_LL 26 P3V3S5_VBST 27 P3V3S5_DRVL 28 GND 29 PP5V_S5 30 P5VS4_DRVL 31 P5VS4_VBST 32 P5VS4 LL 33 GND_5V3V3_AGND
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 09 июл 2023, 21:09 |
naiDyk211 писал(а): 14=7.67v, 29=7.3v, PP5V_S5_LDO должны быть 5V magsafe становится с оранжевого зеленым ? сброс СМЦ проходит ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- плату тщательно под микроскопом осмотреть. возможно погнил(и) резистор/конденсатор/пятак
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 11 июл 2023, 17:04 |
Serguz05 писал(а): PP5V_S5_LDO должны быть 5V magsafe становится с оранжевого зеленым ? сброс СМЦ проходит ? Нет magsafe вообще не загораются (з/у рабочий проверяли на других аппаратах ) и сброс смц не проходит.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 11 июл 2023, 19:06 |
naiDyk211 писал(а): magsafe вообще не загораются он всегда должен значит замеры - что с питанием смц . что с чарджером. да хоть замеры 20в (18,5) куда доходит. да и предохранители PPVIN_G3H , PPBUS_G3H ....
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 12 июл 2023, 11:10 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
naiDyk211 писал(а): Нашол пробитый транзистор Это диодная сборка, из двух диодов, сдуй его и МС загорится, если плата жива, но без него не рекомендуется работа на постоянной основе
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 12 июл 2023, 22:23 |
Serguz05 писал(а): то с чарджером U7000 (ISL6259) 1 CHGR AGATE = 0.004v 2 CHGR_DCIN = 16v 3 CHGR ACIN= 3.8v 4 CHGR_VFRQ= 3v 5 CHGR_ICOMP= 1.35v 6 CHGR_CELL= 3.36v 7 CHGR_VCOMP= 1v 8 CHGR_VNEG= 2v 9 CHGR_AMON= 0.04v 10 SMBUS_SMC_5_G3_SDA= 3.3v 11 SMBUS_SMC_5_G3_SCL=3.3v 12 PP3V42_G3H= 3.3v 13 CHGR_RST_L= 3v 14 SMC_BC_ACOK=3v 15 CHGR_BMON=0.06v 16 CHGR_BGATE= 11.3v 17 CHGR_CSO_N= 12.10v 18 CHGR_CSO_P= 12.10v 19 PP5V1_CHGR_VDD= 5.4v 20 PP5V1_CHGR_VDDP=5.4v 21 CHGR_LGATE= 0.3v 22 GND 23 CHGR PHASE= 11.05v 24 CHGR_UGATE= 11.95v 25 CHGR_BOOT= 15.16v 26 CHGR_SGATE= 13.8v 27 CHGR_CSI_N= 15.7v 28 CHGR_CSI_P=15.7v 29 GND_CHGR_AGND Пробитый элемент с платы магсейф убрал индикация не появилась.
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 14 июл 2023, 00:27 |
Решил замерять ещо раз, U7000 14 Вывод SMC_BC_ACOK прыгает от 3v до 0V. С микросхемой что-то нет как я понял ? ---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ---------- naiDyk211 писал(а): Решил замерять ещо раз, U7000 14 Вывод SMC_BC_ACOK прыгает от 3v до 0V. С микросхемой что-то нет как я понял ?
Пробит был C7021 убрал, теперь всё стабильно 3V
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 14 июл 2023, 13:42 |
Serguz05 писал(а): что с питанием смц SMC RESET L 3B PP3V3 S5 AVREF_SMC - 3.3B PP3V3 S5 SMC_VDDA - 3.3B PP1V2 S5 SMC_VDDC - 1.2B SMC WAKE L -3B SMC BC ACOK-3B SMC BC_ACOK_VCC-3.38 SMC BC ACOK_VCC-3.38
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v Добавлено: 14 июл 2023, 15:03 |
naiDyk211 писал(а): Пробит был C7021 убрал, теперь всё стабильно 3V и что дальше. как плата себя ведёт
