Текущее время: 01 май 2024, 02:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
rilya
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 16 2019 (A2141) Висит на яблоке Добавлено: 25 июл 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08
Сообщения: 407 Откуда: Rome
kiloran писал(а): Не, прогрессбара нету, гонга нету тоже, только кнопка включения и трекпад. При выключении автоматический старт происходит Гонга может и не быть. Что значит только кнопка включенияи и трекпад? Автостарт без акб это норма. какое потребление? что с напряжениями проца происходит?
kiloran
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 16 2019 (A2141) Висит на яблоке Добавлено: 23 фев 2024, 01:39 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 20:01 Наличности на руках: 42.18
Сообщения: 21 Откуда: Москва
В общем, перекинул я т2 на другую доску, прошился также без ошибки, открывается шарик, без гонга, просит вифи, в после прогрессбара в окне ассистента просит подключиться к вифи или кабель, но списка вифи нету… До этого делал аппарат с поднятием нандов и форматом через р13 э, через эпл конфигуратор нажимал ревайв девайс, аппарат запускался на папке, перед ней был гонг, далее путем ребута через кнопку повер, зашел в кмнд+г и скачал прошивку…
Вопрос, что не так тут. Китайцы на видео кидают только т2 и у них там все ок ---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ---------- Не удалось завершить операцию. Activation lock status could not be determined because the activation lock server cannot be reached. Try again in a few minutes
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 16 2019 (A2141) Висит на яблоке Добавлено: 23 фев 2024, 06:11 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 521.29
Сообщения: 461 Откуда: Новосибирск
kiloran писал(а): Китайцы на видео кидают только т2 и у них там все ок Да, так и есть. Несколько т2 брал на али под разные модели, все шилось и активировалось на ура. Причем активацию после restore dfu сразу не просит мак. Активацию просит только после erase mac в дисковой утилите. Делаю вывод, что статус активации хранится в нандах, в зоне не затираемой при restore/revive в dfu, но затираемой при erase mac. Мэйби я не прав, поправьте кто опытнее kiloran писал(а): Activation lock status could not be determined because the activation lock server cannot be reached. Try again in a few minutes Перекиньте вместе с т2 его флешку U4770 На т2 с алишки это не нужно, там сразу все взлетает, в чем то есть разница в донорском с платы снятом, и купленном у китайцев ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- kiloran писал(а): окне ассистента просит подключиться к вифи или кабель, но списка вифи нету… Известный баг, даже на совершенно новых встречается на эпл силикон. Эпл такой эпл
_________________ Black.Service г.Новосибирск
