Текущее время: 28 апр 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Macbook pro (a2338 ) start problem
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 19:59
hello friends
pls i need help i have a macbok pro a2338 it haved water attack and i repaire all now the mac is working well but i have a problem when i plug the back cover i cant get start up i must disconnect the battery and i get start when i plug the back cover agine when shutdown the mac cant start agine i must to unplug and plug the battery to get start if i dont plug the mac back cover it work normal i dont know if have a sensor problem pls i need help
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a2338 ) start problem
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 14:26
if it was water, then i clean bad, microscope and check everithing again,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 18:29
thank you for replay
yes its a water and i clened evrything well by microscope . but the problem not fixed when the battery conected and plug the back cover cant start must desconnect the battery to reset and it be start but if i dont plug the back cover all is ok
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:16
Inspect carefully flexible cables that may touch the bottom cover and have insulation damage? In particular, the touch id button cable
And attach a photo without a cover, in good quality
Black.Service г.Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 10:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 15:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 23:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 16:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
