Текущее время: 24 апр 2024, 14:31
vladivasko
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 02 июн 2013, 10:11 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Здравствуйте, принесли macbook pro A1278 820-2530-A, после залития и после другого сервиса. Повторно отмыл всю плату от остатков флюса. Не заряжает АКБ. Если подключить зарядное устройство когда акб уже был подсоединен к плате, то индикатор на зарядном вообще не загорится. Если до этого отсоединить акб, потом подсоединить зарядное, то загорится зеленый индикатор, потом можно подсоединить акб, но заряда не будет и индикатор тухнет. С маками нет особого опыта, хоть направьте в русло. На плате ничего выгоревшего и сгнившего нет, под микроскопом всю просмотрел. В другом сервисе видно что меняли пару транзисторов на входе, больше ничего вроде не заменено. В системе акб видится, но не заряжается. Спасибо.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 02 июн 2013, 15:57 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
А не пробовал сделать сброс System Management Controller (SMC), иногда после сбоев (залитий) помогает. Как и что делать можно посмотреть, скачав Apple Technician Guide около 30 мегов по ссылке http://tim.id.au/laptops/apple/macbook/ ... late08.pdf , сколько по времени проживет ссылка не скажу, но пока жива.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 02 июн 2013, 21:35 |
Smoker писал(а): А не пробовал сделать сброс System Management Controller (SMC), иногда после сбоев (залитий) помогает. Как и что делать можно посмотреть, скачав Apple Technician Guide около 30 мегов по ссылке http://tim.id.au/laptops/apple/macbook/ ... late08.pdf , сколько по времени проживет ссылка не скажу, но пока жива. Спасибо, сброс делал, не помогает. Читаю схему, мне кажется поломка "железная". ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- hog369 писал(а): isl6258 формирует 12в для работы всей платы и зарядки, в том числе. посмотрите в норме ли 12в на катушке шима. Скорее всего пробит CHG_BGATE транзюк. Нет ли обратки при подключении батареи на разъем ACIN. Обратите особое внимание на транзисторные сборки в металлических корпусах контакты находятся под корпусом, при залитии вода в тонком зазоре между корпусом и платой приносит особенно много бед. ISL 6258 менял, буду смотреть транзисторы в обвязке. Спасибо.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 03 июн 2013, 14:22 |
hog369 писал(а): isl6258 формирует 12в для работы всей платы и зарядки, в том числе. посмотрите в норме ли 12в на катушке шима. Скорее всего пробит CHG_BGATE транзюк. Нет ли обратки при подключении батареи на разъем ACIN. Обратите особое внимание на транзисторные сборки в металлических корпусах контакты находятся под корпусом, при залитии вода в тонком зазоре между корпусом и платой приносит особенно много бед. На ACIN 2.45V как при подключенном акб так и при подключенной зарядке.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 19 июн 2013, 08:51 |
Duiesel писал(а): Мульт поднимите, очень похоже что под ним бяка осталась.... Так же вокруг мульта внимательно посмотрите не сгнили ли дорожки или переходные отверстия или тестовые пины. Хорошо, попробую и отпишусь. Пока этот ноут на дальней полке.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 27 июн 2013, 16:08 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
vladivasko писал(а): Где копать дальше?
В качестве еще одного шанса- вот вам идея. (Я с этим сам просидел немало- но не зря- вылечилось.( А1278)). смотрим осциллом , что по шине SMBUS_SMC_BSA_*** -Она объединяет ,как видно из схемы, 4 девайса - контроллер в акку,чарджер , соотв порт ЕС и некий чипс , занимающийся светодиодной визуализацией заряда баты. В случае неадекватной картины ( а у меня именно так и было по *********SDA) по этой шине уже несложно найти виновника. Если там пучком - то все-же придется тщательно изучать обвес. PS - что будет если вкл с подкл акку и снятым разъемом BIL_CONNECTOR ?????????
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 28 июн 2013, 14:47 |
Zet писал(а): PS - что будет если вкл с подкл акку и снятым разъемом BIL_CONNECTOR ????????? Будет всё тоже самое, тоже пробовал. Спасибо за советы, пока отложил на полку до лучших времен.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 11 июл 2013, 11:16 |
mr.Fiks писал(а): а при питании только от аккумулятора бук включается? Да, при подключенном акб включается и работает.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 820-2530-A не заряжает акб Добавлено: 12 июл 2013, 11:38 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
Smoker писал(а): А не пробовал сделать сброс System Management Controller (SMC), иногда после сбоев (залитий) помогает. Как и что делать можно посмотреть, скачав Apple Technician Guide около 30 мегов по ссылке http://tim.id.au/laptops/apple/macbook/ ... late08.pdf , сколько по времени проживет ссылка не скажу, но пока жива. а под него не залито случаем? я для профилактики пропаиваю их временами
